"Посапывает" бензонасос. (WTF?)
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:21 am
Свирепый Бамбр
На 25000км заметил посапывание у заднего колеса, как на пневматических тормозах, только гораздо чаще и тише. Но встав у колеса при включенном двигле отчетчливо слышится. Сейчас пробег 30000, звук стал чаще и слышнее. Загнал на эстакаду... оказалось звук из бака. Что за хрень, надо ли лечить и чем грозит, если не лечить? Диагностика вроде одна - проверка давления в топливной системе и визуальный осмотр насоса. Разбирать, честно, лень.
Re: "Посапывает" бензонасос. (WTF?)
Добавлено: Сб авг 14, 2010 8:25 pm
SSM
Свирепый Бамбр писал(а):...оказалось звук из бака. Что за хрень, надо ли лечить и чем грозит, если не лечить? ...
Разгерметизация бака? :shock: лечить однозначно
зы: а насос тут при чем если посапывания происходят?
Добавлено: Сб авг 14, 2010 11:45 pm
megaaxel
посапывает сам бензонасос, бензин в систему качает.
если громко - то это нехорошо, видимо пора его лечить.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 8:15 am
chik777
ехать по гарантии и менять
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:58 am
Свирепый Бамбр
Был на ТО 30 показал проблему. Пришел мужик, сказал что это нормальная работа насоса. Предложил сравнить с любым лансом с таким же пробегом..гонево какое-то.. Поеду в рольф- Юг, как раз порешать с дыркой в кресле + диагностику топливной системы..
