Климат: непонятный писк
Добавлено: Чт янв 15, 2009 9:08 am
ormis
Коллеги, ситуация следующая:
Стоит климат, крутилка направления потоков была включена на обдув стекла, соответственно горела лампочка кондиционера, скорость вентилятора была на "auto", был включен обогрев заднего стекла, минут через 7-10 такой работы из блока данесся двойной писк (один длинный, второй короткий), тональность как при переводе кондиционера в ручной режим и обратно, только там сигналы все короткие. Никаких изменений в работе климата не последовало. Мне интересно, что это было? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:11 am
AlfoGnom®
ormis кондиционер так и продолжал работать?!
Как вариант, сначало он выключился и сразу после этого включился, если конечно "крутилки" были в режиме Auto/
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:42 am
ormis
AlfoGnom® горела лампочка кондиционера, сам кондиционер не работал, т.к. на улице было -13. Звук был двойной, а не одинарный, как при нажатии кнопки кондиционера или обогрева, или рециркуляции.
