Страница 2 из 3
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:25 am
Red"кий
Товарищи *опа!!!Походу варик приказал долго жить!!!Так что встреча под ?
Добавлено: Ср апр 02, 2014 8:33 am
Malov
[quote="Red"кий"]Товарищи *опа!!!Походу варик приказал долго жить!!!Так что встреча под ?
[/quote]
Да ладно? Сань, а какие симптомы?
Обратись к Мише
NoXiN он знает контору по ремонту вариков!
Добавлено: Ср апр 02, 2014 7:27 pm
Red"кий
Да как обычно ехал и на ходу начало что то подстукивать,остановился послушал,двиг работает ровно,разгоняешься до 40,отпускаешь газ начинается стук,тормозишь все тихо!!!На второй день прогресс дошел до хруста(((ездил на диагностику "мастер" развел руками,поехал во второй тоже самое!!!решил что лучше сам продиагностирую!!!решил проверить привод левый все разобрал, почистил,набил новой смазки,установил!!!ничего не изменилось!!!решил снять поддон варика,проверить наличие стружки,фрагментов ремня или диффа!!!снял и акуел!!!все блестит все чистенько даже пыли нет!!!сегодня на очереди правый привод!!!Машину вывешивали на подьемнике никакого хруста нет,только под нагрузкой!!!Позже отпишу какой диагноз!Есть идея как проверить на вывешеной машине но при этом под нагрузкой!!!)))Вот так!!!
Добавлено: Чт апр 03, 2014 7:41 am
Malov
[quote="Red"кий"]Да как обычно ехал и на ходу начало что то подстукивать,остановился послушал,двиг работает ровно,разгоняешься до 40,отпускаешь газ начинается стук,тормозишь все тихо!!!На второй день прогресс дошел до хруста(((ездил на диагностику "мастер" развел руками,поехал во второй тоже самое!!!решил что лучше сам продиагностирую!!!решил проверить привод левый все разобрал, почистил,набил новой смазки,установил!!!ничего не изменилось!!!решил снять поддон варика,проверить наличие стружки,фрагментов ремня или диффа!!!снял и акуел!!!все блестит все чистенько даже пыли нет!!!сегодня на очереди правый привод!!!Машину вывешивали на подьемнике никакого хруста нет,только под нагрузкой!!!Позже отпишу какой диагноз!Есть идея как проверить на вывешеной машине но при этом под нагрузкой!!!)))Вот так!!![/quote]
Да уж...
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:54 am
Испанский Лётчик
Варик хрустеть не должен, он просто РАЗ и умер! Может всё-таки шрус? Но их проверить легко.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:33 pm
zagdim
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:35 pm
Red"кий
Испанский Лётчик писал(а):Варик хрустеть не должен, он просто РАЗ и умер! Может всё-таки шрус? Но их проверить легко.
Был у меня случай с механикой,стоял такой же хруст!!!потом обнаружил один из сателлитов на защите и дыру в картере,вот так!!!
По моей проблеме!!!Причина до ужаса бональна,поменял колеса забыл протянуть гайки,вследствие чего одна утеряна остальные расслаблены!!!сам с себя акуеваю господа!!!
Андрей я снова в деле!!!До воскресения!!!Юхуууу!!!
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:49 am
Malov
Список:
1. Malov
2. Red"кий
3. Maximum
4. Saied
5. zagdim
6. - ?
Добавлено: Пт апр 04, 2014 8:11 am
Испанский Лётчик
[quote="Red"кий"]Причина до ужаса бональна,поменял колеса забыл протянуть гайки,вследствие чего одна утеряна остальные расслаблены!!![/quote]
Поздравляю что всё так закончилось!
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:37 pm
igoryan81
Привет парни!!!я постараюсь завтра подьехать!!!
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:46 am
Galas.spb
Я сегодня точно буду...
Добавлено: Вс апр 06, 2014 3:29 pm
Malov
А нас все больше! И погода не помеха!
Список:
1. Malov
2. Red"кий
3. Maximum
4. Saied
5. zagdim
6. Galas.spb
7.-?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:16 pm
Galas.spb
В Итоге 14 машин вроде было... Весна сказывается.... Всем спасибо. Приятное общение. На следующую встречу обязательно приеду.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:03 am
Malov
Добавлено: Пн апр 07, 2014 4:01 pm
ErmakovSM
Привет САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, с прошедшим!!!! Молодцы!!!
Malov а что не выкладываешь дубликат темы в разделе Мероприятия?
