Страница 1 из 2
Запах горелой резины
Добавлено: Пн мар 30, 2015 7:13 am
nikolaySSK
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: При движении на авто в режиме "притопил" то есть резком увеличении оборотов, разгоне и тд. стал появляться запах жженой резины в салоне. Пару раз останавливался - открывал капот - отчетливый запах горелой резины. Источник запаха определить не удалось, потеков жидкостей не замечено, расхода масла нет и т.д. Перегревов двигателя не было, температура по датчику в норме в любом режиме езды. Что это может быть, и стоит ли этого бояться и бежать в сервис?
1.8 Вариатор, 2008 гв. 110 тыс. км. пробег
PS диагностика с заменой масла в вариаторе была на 70 тыс. км.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:47 am
Nik-X
Уверен что варик перегревается. На улке потеплело. Посмотри для начала радиатор за подкрылком, в каком он состоянии.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 11:05 am
mamaster199
Запах только в сырую погоду появляется или в сухую тоже?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:19 pm
nikolaySSK
В сухую тоже появляется, довольно отчетливый. С чем может быть связан такой перегрев варика? Радиатор посмотрел, вроде в порядке, не сильно грязный. Есть конечно вариант снять колесо и промыть. Но не особо там грязи(
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:29 pm
nikolaySSK
Поменять масло и помыть радиатор сказали товарищи в сервисе. Но вот вонять не должно( Пользуясь случаем, подскажите мойку, где промоют радиатор. Снимать надо колесо и защиту я так думаю)
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:34 pm
ProstoPasha96
глушитель стандартный?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:41 pm
nikolaySSK
ProstoPasha96 писал(а):глушитель стандартный?
Да, все оборудование стандартное, никаких изменений
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:42 pm
nikolaySSK
Глянул щуп коробки - жижа девственно чистого цвета
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:12 pm
Nik-X
Радиатор стоит не удачно в плане загрязнений! сними колесо, защиту и попробуй наружно промыть хотя бы, наверняка закидан весь грязью, тем более любитель погонять как пишешь))) на улке около НУЛЯ сейчас, что будешь летом делать? готовь сани за ранее пока не ушатал варик!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 2:51 pm
byaka_
самый главный вопрос, был ли запах зимой - и вообще раньше?
Или только стало проявляться по весне ?
Бывает иногда неприятный запах - попадает грязь или вода на выхлопную трубу, обгорает и как следствие воняет.
А как раз режим "притопил" накаляет выпуск до большой температуры.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 2:59 pm
Nik-X
nikolaySSK писал(а):В сухую тоже появляется, довольно отчетливый
byaka_ писал(а):попадает грязь или вода на выхлопную трубу
Добавлено: Пн мар 30, 2015 4:07 pm
nikolaySSK
Поеду сегодня мыть радиатор, и потом уже "нюхать" на чистый радиатор. Снял туманку, и кое как рассмотрел, что радиатор вариатора плотненько забит, кусков грязи нет, но соты забиты серой массой
Всем спасибо за советы, как помою - отпишу, поменялась ли ситуация.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 5:22 pm
roman42
byaka_ писал(а):самый главный вопрос, был ли запах зимой - и вообще раньше?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:16 pm
nikolaySSK
Промыли радиатор коробки с божьей помощью, силами и советами всех сотрудников мойки, 40 минут времени и ста рублей сверху. Результат - около часа насиловал авто на трассе: запах пропал, внешних признаков перегрева нет. Сразу чекнул маслице - на уровне HOT
ни дюймом выше.
Вывод: излишнее паникерство, внимание к деталям и неоценимая помощь уважаемых одноклубников помогло решить маленькую, но очень важную проблему!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:17 pm
nikolaySSK
Всем огромное спасибо!
