Паук 4-2-1 от ats
- Samvel
посмотри пожалуйста ссылку что я кинул по братски.Имеет смысл мастерить такой спойлер для впуска?
- Samvel
сфоткай общий вид магистрали) плохо видно её ))
красота!!!!!!!!! красавчик!!
сколько с доставкой ? значит она от паук самого начинается,ничего дорабатывать не надо?
- Samvel
сразу после говнокольца? или после катализатора?
- Samvel
нихрена се,так у родной магистрали ведь труба уже.У меня например в место ката труба.Ещё уже чем сток,на 3 мм. О чём думали в магнафло .Обычно делается по нормальному,от начала и до конца
- Samvel
мне сказали что у меня в стоке 51 - соврали,а на месте у мастера был упс! сток 54!Burz666 писал(а):У меня шире стока на 3мм, о чем думал ты?
Какая разница от чего отрезать?
к тому же толще чем 51 (старая аудюшка) я не нашел трубы! их просто нет нигде.Ты откуда взял? вот магнафло и могло решить проблему,но они решили недоделку сделать
- Samvel
спойлер вот ссылку давал выше http://9glancers.com/index.php/topic,97 ... omsearch=1 ,из листа металла самому можно сделать я так понял.Burz666 писал(а):Самая высокая отдача от SRI когда он вообще без экрана и шноркеля, в холодную погоду будет очень хорошо, в жару не будет ехать, если усилить поток будет только лучше. Если спойлер можно наколхозить, то затычку... хз. Ее видимо где-то продают?
О какой затычке речь,этой? http://9glancers.com/index.php/topic,8214.0.html говорят вроде там капот и так не даёт потоку убегать,плюс резиновый уплотнитель на шноркеле заводской плотно сидит.Есть ли в ней смысл,как в первом случае со спойлером?
