Страница 20 из 23
Добавлено: Чт июл 11, 2013 1:52 pm
Burz666
segodnya priedet magnaflow16822; )
Добавлено: Чт июл 11, 2013 6:34 pm
Samvel
посмотри пожалуйста ссылку что я кинул по братски.Имеет смысл мастерить такой спойлер для впуска?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 7:29 pm
Burz666
Самая высокая отдача от SRI когда он вообще без экрана и шноркеля, в холодную погоду будет очень хорошо, в жару не будет ехать, если усилить поток будет только лучше. Если спойлер можно наколхозить, то затычку... хз. Ее видимо где-то продают?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:24 pm
Burz666
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:25 pm
Burz666
Труба - всем трубам труба
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:40 pm
Samvel
сфоткай общий вид магистрали) плохо видно её ))
красота!!!!!!!!! красавчик!!
сколько с доставкой ? значит она от паук самого начинается,ничего дорабатывать не надо?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:47 pm
Burz666
2 Samvel Это не так то просто в домашних условиях
25300 вместе с доставкой на дом.
Нет она начинается от катализатора, те от трубы
Кусок обрезал болгаркой, вставил новую, затянул кронштейном, все.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:50 pm
Samvel
сразу после говнокольца? или после катализатора?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:51 pm
Burz666
После катализатора
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:58 pm
Samvel
нихрена се,так у родной магистрали ведь труба уже.У меня например в место ката труба.Ещё уже чем сток,на 3 мм. О чём думали в магнафло .Обычно делается по нормальному,от начала и до конца
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:21 pm
Burz666
Samvel У меня тоже труба, какая разница?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:23 pm
Burz666
У меня шире стока на 3мм, о чем думал ты?
Какая разница от чего отрезать?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 1:07 am
Burz666
Единственное не хочется отрезать дырку от второго ДК, я туда широкополоску пихаю...
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:05 am
Samvel
Burz666 писал(а):У меня шире стока на 3мм, о чем думал ты?
мне сказали что у меня в стоке 51 - соврали,а на месте у мастера был упс! сток 54!
к тому же толще чем 51 (старая аудюшка) я не нашел трубы! их просто нет нигде.Ты откуда взял? вот магнафло и могло решить проблему,но они решили недоделку сделать
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:19 am
Samvel
Burz666 писал(а):Самая высокая отдача от SRI когда он вообще без экрана и шноркеля, в холодную погоду будет очень хорошо, в жару не будет ехать, если усилить поток будет только лучше. Если спойлер можно наколхозить, то затычку... хз. Ее видимо где-то продают?
спойлер вот ссылку давал выше
http://9glancers.com/index.php/topic,97 ... omsearch=1 ,из листа металла самому можно сделать я так понял.
О какой затычке речь,этой?
http://9glancers.com/index.php/topic,8214.0.html говорят вроде там капот и так не даёт потоку убегать,плюс резиновый уплотнитель на шноркеле заводской плотно сидит.Есть ли в ней смысл,как в первом случае со спойлером?
