Накладка под ЭВО на задний бампер
Kameleon
#31 Непрочитанное сообщение Kameleon » Вт июн 29, 2010 9:13 pm
Cnnynuk писал(а):даже не думай
Почему? Термопистолет дак вообще для этого и существует, чтобы пластик склеивать, причем склеивает намертво :)
Цель оправдывает средства.
Konstantin-VMK
#32 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Вт июн 29, 2010 9:46 pm
Митяй, когда я буду переделывать то сначала всё на саморезы-плотно-плотно,затем изнутри промажу герметиком уже всё.
ЛИС
#33 Непрочитанное сообщение ЛИС » Вт июн 29, 2010 10:34 pm
Бля, без пол литра точно не поставить :D Думаю самому начать... или озадачить кого-нибудь %)
Konstantin-VMK, спасибо за фотки !!!
Konstantin-VMK
#34 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Вт июн 29, 2010 10:53 pm
Ну ещё кстате скотч двухсторонний в районе номера наверное стоит приклеить.
Митяй
#35 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 30, 2010 8:25 am
Konstantin-VMK писал(а):Митяй, когда я буду переделывать то сначала всё на саморезы-плотно-плотно,затем изнутри промажу герметиком уже всё.
ты сам технологию предумывал или кто подсказал как сделать? Герметик какой? Мне сказали какой-то полиаретановый надо, а где его купить не знаю.
Митяй
#36 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 30, 2010 8:43 am
есть еще вот такой клей, хороший, но блин дорогой сабака. http://satamoscow.ru/3m/remplast7.htm
Konstantin-VMK
#37 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Ср июн 30, 2010 8:54 am
Технология уже была описана на форуме,в этом же разделе тюнинга,там человек достаточно ясно написал как и что делать..
Герметик я бы порекомендовал использовать Теросэт для МОЛДИНГОВ..
Я им жабры приклеил-намертво..
Митяй
#38 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 30, 2010 10:55 am
Konstantin-VMK писал(а):Технология уже была описана на форуме,в этом же разделе тюнинга,там человек достаточно ясно написал как и что делать..
а не можешь ссылку дать, не могу найти
Konstantin-VMK
#39 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Ср июн 30, 2010 11:50 am
Жаль что ты не из Москвы,а то вместе бы поставили=)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=15390
lelik525
#40 Непрочитанное сообщение lelik525 » Ср июн 30, 2010 1:15 pm
на сайте у автолокеров есть отчеты по установке клыков и порогов можно как за идею взять вот ссылочка
http://www.auto-loker.ru/manual_klyki.shtml
Митяй
#41 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 30, 2010 2:50 pm
Konstantin-VMK писал(а):Жаль что ты не из Москвы,а то вместе бы поставили=)
Перебраться в столицу что-ли 8)
Митяй
#42 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 30, 2010 3:16 pm
так, теперь попробуем собрать инструкцию в кучу и по ходу вопросы еще.
1. Снимаем бампер, отмечаем то, что нужно отрезать, отрезаем.
Вопрос: Чем лучше резать?
2. Отмечаем места под саморезы изнутри бампера.
3. Обезжириваем места под скотч на месте крепления номера.
4. Прилепляем на скотч накладку и притягиваем саморезами.
Вопрос: Там где саморезы нужно чем-то проклеивать или там плотно саморезами притянется и все?
5. Изнутри промазываем геметиком.
6. После высыхания, устанавливаем бампер.
roman42
#43 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср июн 30, 2010 3:35 pm
Митяй
Бампер у нас очень тонинький, я ставил парктроник сверлил сначала дрелью на 3мм, а затем рукой просто крутил острое сверло на 18.5мм сам сначало не поверил :shock:
Я думаю надо острый, короткий и толстый нож
Konstantin-VMK
#44 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Ср июн 30, 2010 4:08 pm
МИтяй, идеально режит канцелярский ножик для бумаги,идеально) я им и задний бампер и передний резал когда ноздри устанавливал)
Саморезов хватит,ничего там проклеивать не нужно, главное аккуратно чтобы саморез не вылез на ружу! нужно попасть именно в ребро жесткости! и чем больше саморезов тем лучше, используй короткие с большой шляпкой и с острым наконечником!
Митяй
#45 Непрочитанное сообщение Митяй » Чт июл 01, 2010 5:49 am
да вроди все понятно теперь
