Распредвал
koks
#31 Непрочитанное сообщение koks » Пт фев 20, 2009 7:05 pm
ИМХО дорабатывать атмосферник распредвалами, коленами, поршнями и далее по списку очень небюджетно и неоправдано. Доводить наш мотор до состояния Эво - тоже. Действительно, проще взять Раллиарт и его уже попытаться довести до кондиции. Как выше было сказано, после доработки мотора потребуется (причем остро) доводить трансмиссию, потом подвеску, а в первую очередь - тормоза!
Уже в который раз выскажу свое мнение - в Лансе доработки надо начинать с тормозов и подвески, т.к. их уже под стоковый 2.0 не хватает.
RAF_SURGUT
#32 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Сб фев 21, 2009 1:16 pm
AlfoGnom®
а я машину взял не в семью а для себя :D
и буду делать все что захочет мои извращенный мозг :D
Pioneer
#33 Непрочитанное сообщение Pioneer » Сб фев 21, 2009 4:52 pm
koks
+1 тюнинг надо начинать с тормозов.
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны..."
Assar
#34 Непрочитанное сообщение Assar » Вс фев 22, 2009 8:43 am
koks
а что там дорабатывать(только менять супорта и диски)?
Тормоза на лансе хорошие.
AlfoGnom®
#35 Непрочитанное сообщение AlfoGnom® » Пн фев 23, 2009 6:18 pm
Assar писал(а):koks
Это где это они хорошие? :shock:
С 40 или 60 км\ч они конечно может и остоновят быстро(если уже не перегреты), но уже с >100км\ч их не хватает... :o
2.0 Intense MT S26 «Серый мика» (Р) А39
Assar
#36 Непрочитанное сообщение Assar » Пн фев 23, 2009 6:23 pm
AlfoGnomВ®
на любом авто после 100 тормоза уже не так работают.А если нагретые то воообщэ могут и не работать.
R0gue
#37 Непрочитанное сообщение R0gue » Пн фев 23, 2009 6:24 pm
Помоему на лансе офигенские тормоза) иногда даже слишком
Ёжик Пых
#38 Непрочитанное сообщение Ёжик Пых » Вт фев 24, 2009 1:29 am
savage3000 писал(а):Если прибавить в одном месте, убавится в другом. Плохо на низких будет ездить.
Тут тема интересная и её надо просчитать. Если диапазона МИВЕКа хватит, то и на низах будет нормуль. Но очень маловероятно.
Mitsubishi ECU specialist
R0gue
#39 Непрочитанное сообщение R0gue » Вт фев 24, 2009 3:09 am
=) я думаю в теории можно на 1.8 поставить коленвал и поршни от 2 литрового , прошить эбу и будет у нас 2 литра ) там блок цилиндров один в один. Правда на 100% неуверен . Да и 7 лошадок нестоют стока)
Maximum
#40 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт фев 24, 2009 3:46 am
Тормоза у ланса - кал. Мне на полторашке иногда бывает неуютно, чего уже говорить о больших объемах двигла. Когда один едешь, да и по городу - все гут, а вот когда с тобой ещё 2-4 человека и в багажнике чего-то (утрирую для понятия смысла), то иногда он тормозит так, что рука к ручнику тянется. Болюбому начинать с тормозов.
Мы на драйве:
koks
#41 Непрочитанное сообщение koks » Вт фев 24, 2009 8:14 pm
Assar писал(а):AlfoGnomВ®
Ну, далеко не на любом. И нагретые, точнее прогретые тормоза работают лучше, чем холодные. Это так. Для справки...
На Лансе же тормоза нормально работают на небольших скоростях (в плане информативности, замедления и т.п.), но подвержены перегреву, т.е. с более высоких скоростей оно тормозит. Но один раз! Стоит один раз перегреть - и все, дискам хана.
mambax
#42 Непрочитанное сообщение mambax » Вт фев 24, 2009 8:43 pm
R0gue писал(а):=) я думаю в теории можно на 1.8 поставить коленвал и поршни от 2 литрового , прошить эбу и будет у нас 2 литра ) там блок цилиндров один в один. Правда на 100% неуверен . Да и 7 лошадок нестоют стока)
по-моему обьем два литра значит 4 цилиндра по 0.5, а 1.8 это 4 по 0.45. Значит блок цилиндров не один в один получается :)
Lancer X 2.0 Intense CVT)))
R0gue
#43 Непрочитанное сообщение R0gue » Вт фев 24, 2009 10:51 pm
эм , рабочий объем это площадь над поршнем в нижнем положении) . В зависимсоти от хода поршня , объем может быть больше или меньше))))
А диметр блока цилиндов одинаковый , это даже в мануале написано.
например строкер кит увеличивает рабочий объем без расточки_/)
Nibbler1
#44 Непрочитанное сообщение Nibbler1 » Сб фев 28, 2009 7:09 pm
R0gue
То есть этот кит встанет и на 1,8 ?
R0gue
#45 Непрочитанное сообщение R0gue » Сб фев 28, 2009 7:18 pm
Если найти кит под 4b11 ,то на 4b10 вероятнее всего встанет.
блок цилиндров у них одинаковый
