Активация штатного независимого DRL.
Il'я
#46 Непрочитанное сообщение Il'я » Пн ноя 22, 2010 3:03 pm
В магазине спрашивал,они грят надо для примера им релюшку.А так они не знают какую надо.Мож у неё код какой нить есть??
#47 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 22, 2010 3:37 pm
kevin писал(а):В магазине?
Спасибо, Кэп!
Il'я писал(а):В магазине спрашивал,они грят надо для примера им релюшку.А так они не знают какую надо.Мож у неё код какой нить есть??
MR588567
soudakov
#48 Непрочитанное сообщение soudakov » Вт дек 07, 2010 4:32 pm
Супер, руки на месте
soudakov
#49 Непрочитанное сообщение soudakov » Чт дек 09, 2010 11:48 am
savage3000
К колодке что справа подключаем DRL ? т.е от реле до колодки провода штатные?
у меня нет реле и предохранителя, думаю заказать в exist,
#50 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 09, 2010 11:54 am
soudakov писал(а):К колодке что справа подключаем DRL ? т.е от реле до колодки провода штатные?
Да, штатные, но есть не у всех, по 1.8 и 2.0:
С механикой-есть. :)
С вариком и курсовой-есть. :)
С вариком без курсовой нету. :(
По 1.5 не в курсе. :pardon:
soudakov
#51 Непрочитанное сообщение soudakov » Пт дек 17, 2010 2:51 pm
1.5 нет проводки под реле
Il'я
#52 Непрочитанное сообщение Il'я » Сб дек 18, 2010 8:00 pm
Воткнул реле,предохранитель уже стоял,завёл двигатель отпустил ручник.Контролькой проверил все контакты на колодке нигде нет плюса.Что может быть? что не так сделал?
2007 Mitsubishi Lancer X 2,0 МТ
kevin
#53 Непрочитанное сообщение kevin » Сб дек 18, 2010 8:22 pm
А в етаксе акивировал?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Il'я
#54 Непрочитанное сообщение Il'я » Вс дек 19, 2010 6:28 am
:shock: Нет,а как?
kevin
#55 Непрочитанное сообщение kevin » Вс дек 19, 2010 10:22 am
Приходите в официальный сервис, просите слить кодинг лист. если они не умеют - подключают МУТ-3
ETACS->Coding->Coding Information & Copy->правая нижняя кнопка
Получаете .kon файл с VIN автомобиля. Его присылаете ко мне по email. Я его правлю и отправляю обратно.
Дальше опять MUT-3
ETACS->Coding->On Vehicle coding->VIN автомобиля->Выбрать мной присланный файл-> OK
Все готово.
Il'я
#56 Непрочитанное сообщение Il'я » Вс дек 19, 2010 2:26 pm
Походу дофига делов,отложу наверно это до лучших времён.Спасибо за инфу.
Ducati 848
Re: Активация штатного независимого DRL.
#57 Непрочитанное сообщение Ducati 848 » Пн дек 20, 2010 9:47 pm
savage3000 писал(а):Недавно занялся DRL-ом. Подтвердилось, что для него есть проводка вся. Спасибо огромное AlTol, благодаря ему разобрался во всем.
В общем пару дней назад активировал его у Ёжик-Пыха, купил реле и поставил светодиоды от фирмы Хелла, серии LEDayLine. Подключены к штатной проводке.
Что за диоды?, где брал?, сколько по деньгам вышло?, также интересно как светят ночью?
Andyy
#58 Непрочитанное сообщение Andyy » Вс янв 16, 2011 7:53 pm
Ты себе активировал DRL? Я релюшку поставил, предохранитель уже стоял, официалы далеко, 300 км в один конец, только дорога в пару штук вылезет и день пропадет. Без них можно как-то обойтись?
kevin
#59 Непрочитанное сообщение kevin » Вс янв 16, 2011 8:07 pm
Штатный независимый канал - нет.
#60 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс янв 16, 2011 10:40 pm
Andyy
Оффы могут только евросвет активировать(ближний с габаритами снаружи и без подсветки в салоне) все остальное(независимый DRL в том числе) только через спецов на форуме либо при личной встрече или удаленно ими же, но используя дилера как посредника(на форуме как-есть)
Andyy писал(а):ksw.s
Независимый с парковкой, активировал Алексей правкой кодинга.
