Страница 1 из 2
Двойной глушитель ещё один вариант
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:25 am
dmtr87
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:03 am
Pu$$hok
Отверстие каким образом в глушаке делал? или он просто так приварен?
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:35 am
dmtr87
Просверлил дырку и вварил трубу туды! звук изменился и дым равномерно идет
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:43 am
Pu$$hok
dmtr87 писал(а):Просверлил дырку и вварил трубу туды! звук изменился и дым равномерно идет
Звук каким образом изменился, на мозги не давит???
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:58 am
C300KC
Pu$$hok писал(а):dmtr87 писал(а):Просверлил дырку и вварил трубу туды! звук изменился и дым равномерно идет
)))) из дырочек сопит, вот и звук другой)
А вообще-то по-хорошему нужно ставить другие банки
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:29 am
RedFox
по хорошему катализатор в первую очередь на свалку
потом прямотоки на выпуске
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:41 am
dmtr87
Дырку чуть меньше диаметра трубы делал, банку не стал разрезать. Звук не сильно изменился! а на другие банки бюджет пока не позволяет!
Почему то с левой трубы дым прохладный идет а справа теплый.
Добавлено: Пт май 15, 2009 2:34 pm
Cyclon
а вы замечали что под ланс идут 2 типа банок будем говорить: - ракушка из 2х половинок (акк у товарища из верхниз постов) и кастролька как консервная банка с плоскими торцами - объясните в чем разница???? я хочу взять второй варианти с ним морочится
Cyclon
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:49 pm
alekszlobin
dmtr87
Каким диаметром брал трубу на левую сторону? И на сколько меньше дырка этой трубы? И откуда взялся прохладный дым?
Добавлено: Сб май 16, 2009 6:17 am
KoD
dmtr87 писал(а):Дырку чуть меньше диаметра трубы делал, банку не стал разрезать. Звук не сильно изменился! а на другие банки бюджет пока не позволяет!
Звук как изменился вообще? Громче стал ии как?
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:03 pm
dmtr87
alekszlobin писал(а):Каким диаметром брал трубу на левую сторону? И на сколько меньше дырка этой трубы? И откуда взялся прохладный дым?
Труба 55, дым не совсем прям холодный, просто прохладнее чем справа!
KoD писал(а):Звук как изменился вообще? Громче стал ии как?
звук изменился совсем немного чуть громче стал
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:27 pm
alekszlobin
dmtr87
На сколько меньше дырка этой трубы?
Еще вопрос:- Какое расстояние между труб?
Добавлено: Вт июн 30, 2009 6:48 pm
inox
dmtr87, а что с задним бампером сделал? Вроде накладка стоит?
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:35 pm
dmtr87
alekszlobin писал(а):На сколько меньше дырка этой трубы?
Дырка примерно 1/3 трубы, а расстояние не замерял по накладке подканяли на бампере.
