Страница 10 из 11
Добавлено: Ср окт 19, 2011 3:49 am
roman42
Burn писал(а):
У меня один знакомый говорил, что моих 4-х штатныех колонок в лансере ему хватило бы за глаза.
А другие знакомые говорят, что моя музыка за 1500 у.е. их не впечатлила и нужно делать поканалку. Эти все вопросы сугубо индивидуальны.
Вы сами себе противоречите !
Меня вполне устраивает звук этой системы !!!
Шумку делать НАДО !!! тогда и штатные колонки на порядок звучат лучше !!!
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:18 pm
Burn
Имеется ввиду штатка до установки музыки
Шумку по-любому надо делать, только геморойное это занятие, если самому делать. Я долго провозился
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:55 pm
roman42
Установил вместо штатной CD головы - японскую MMCS J-03, звук стал громче.
С чем связанно не знаю
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:38 am
deepole
Подскажите, что именно из этого стоит в Лансерах с Рокфордом?
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... mode=false
kevin
Ничего. Наша акустика специально сделана для мицубиси.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:45 am
deepole
прям, таки, специально)? должны же быть какие-то маркировки у динамиков..
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:14 am
kevin
прям таки специально
Добавлено: Ср сен 05, 2012 1:25 pm
Ildarik
Акустика у нас ОЕМ, то есть в таких магазинах не продаётся, только типа экзиста или емекса по номеру, хотя думаю, что по размеру и характеристикам можно подобрать, а вот по посадочному месту подгонять надо будет. Передние колонки 8720A011, 50W,16CM, пищалки передние 8720A009, 25W, 3,5CM SOFT DOME TWEETER, колонки задние с пищалками сразу 8720A098, 50W,16CM.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 9:25 pm
Андройд357
Ildarik писал(а):Акустика у нас ОЕМ, то есть в таких магазинах не продаётся, только типа экзиста или емекса по номеру, хотя думаю, что по размеру и характеристикам можно подобрать, а вот по посадочному месту подгонять надо будет. Передние колонки 8720A011, 50W,16CM, пищалки передние 8720A009, 25W, 3,5CM SOFT DOME TWEETER, колонки задние с пищалками сразу 8720A098, 50W,16CM.
8720A098, 50W,16CM-НЕВЕРНО там 40 ват)
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:19 am
z.samoilov
Вчера поставил комплектT ROCKFORD от EVO.Могу сказать однозначно, если вы не увлекаетесь музыкой то это то что надо!!) По сравнению со штатной это небо и земля!)) В общем я ни сколечко не пожалел денег и времени на все это!!!)
Добавлено: Пн май 13, 2013 8:01 am
a-oniks
На выходных поставил себе 11 канальный усилок от П4, колонки в двери и саб, на тыловые меня не хватило
,а центрального канала еще нет, звук стал лучше в разы. Доволен.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:16 am
.up
Поставил себе рокфорд 710w. Т.к. проводки нет, пришлось восстанавливать. Я очень не люблю колхозить, поэтому заморочился с кастомной проводкой по фен-шую.
Вся проводка на пинах, цвета/сечение проводов соответствует оригинальным. Никакого вмешательства в имеющуюся проводку.
Если кого-то заинтересует, подскажу, где купить терминалы (пины) и автопровода.
PS: Так же на продажу осталось некоторое количество новых пинов для усилка.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 9:06 am
Помогал знакомому с установкой в Паджеро 4 Rockford Fosgate и ради интереса решил пока поставить себе Паджеровский усилитель и сравнить отличия.
Они есть, реально разные настройки в звучании даже при сохранении количества динамиков, причем играет не громче, а просто по другому...
Лично мне звук Паджеровского понравился больше и я махнул не глядя
Наш кронштейн штатного усилителя
8701A061:
Крепеж немного отличается, с фронта на штатный лансеровский кронштейн он встает, но немного со смещением влево(пара см) остальное видно на фото.
[ ссылка на изображение ] .
Можно конечно оставить и так, но захотелось сделать по Фен - шую
Осмотрел внимательно нижние части усилителей, оказывается они практически 1 в 1, небольшое отличие:
Мне удалось купить очень за недорого сгоревший усь от Аута и я взял его нижнюю часть и доработал под свой от Паджеро 4, подложил втулку под плату, нарезал резьбу в корпусе(гаечка была не обязательна, но я перебдел).
Уникальный усь на штатном крепеже
[/img]
Раз уж усь разбирался — заодно покрыл спец.лаком плату на всякий случай.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 9:45 am
kevin
ksw.s писал(а):Они есть, реально разные настройки в звучании даже при сохранении количества динамиков, причем играет не громче, а просто по другому...
Это все субъективно. Элементная база у них одинаковая. И так же все зависит от самого усилителя, пример: у меня и у моего друга стоят абсолютно одинаковые системы от паджеро. Установлены и настроены одинаково, но играют по-разному. У меня, опять же субъективно, лучше, даже по его словам.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:36 am
Х.з. оба Паджеровских уся у меня играли совершенно одинаково...
И также одинаково отличались по звучанию от нашего
