дело не в дровах,вам нужно в реестр WinCe прописать настройки вашего модема...yakov писал(а):Доброе время суток!
Стоит ГУ Navipilot windows ce 6
Пробовал подключить интернет через USB модем билайн ZTE MF192
Ситуация такая:
Модем видит (модем переключил в режжим только модем),
Не принимает дрова, так и маячит видите путь к драйверу
Несколько раз пытался вводить путь к дровам и безуспешно.
Подскажите как быть
Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
Re: Navipilot
yakov
...вообщем ситуация такая:
1)- ваше ГУ поддерживает работу с 3G-модемом?(у него должно быть полноценное USB-гнездо для подключения модема,а не только для флехи для прослушивания музыки,а также в оболочке должна быть мини-опера?) если это присутствует то тогда всё ок!!!
2)-для подключения модема надо знать настройки реестра вашего 3G-модема ZTE MF192 в WinCe и с помощью редактора реестра прописать их там,,,у меня есть настройки такой модели модема если понадобятся вышлю...а вообще рекомендую использовать в ГУ модемы HUAWEY E1550 либо HUAWEYЕ173,настройки которых валяются на каждом углу....для всего этого рекомендую почитать вот тут http://4rav.ru/forums/index.php?s=4706b ... 2819&st=20 пост 29
...я вам ссылку дал вы читали её?...и дайте мне ссылку на модель вашего аппарата чтоб почитать его тех характеристики и возможностиyakov писал(а):RAV-4
1. Всё это есть.
2. Насчёт модема на будущее учту, но пока только этот ZTE MF192. Давайте попробуем с вашими настройками реестра поэкспериментировать.
Только объясните как их там поменять.
А как насчёт логотипа?
yakov
...для смены лого при запуске магнитолы попробуйте сделать так: скопируйте фото логотипа WV в формате LOGO.BMP размер 800х480 в корень SD-карты,вставьте её в слот и включите магнитолу,при запуске магнитола должа сама подгрузить данный логотип в свою оболочку и потом при последующем включении у вас уже будет новый логотип!!
...дай свою почту сброшу настройки реестра,тут что-то не найду как ...
RAV-4
Эту тему я уже видел в инете, но там было не много подруггому написано. Как в этом посте я так еще не проюовал, завтра буду проюовать сегодня неполучится. И по смене логотипа тоже завтра попроюую.
Вот ссылка на головы: http://www.RealXenon.ru/modules/shop/10596.html
Мой e-mail: yaqoub(собака)yandex(точка)ru
...сегодня всё туда скину попробуешьyakov писал(а):RAV-4
RAV-4
Сегодня попробовал, ни чего не получилось.
С логотипом не получилось, подгружаться не хочет.
Скопировать драйвера на \nand flash тоже не получается, так как удаляются автоматически. Пробовал не сколько раз не хочет сохранять драйвера на \nand flash.
Дальше пробовать не стал нет смысла, так как драйвера не с копировались. Пробовал и в другое место копировать так же удаляются.
В реестре нашёл что стоят драйвера для HUAWEY и ZTE.
Может есть возможность в системе узнать для каких конкретно модемов стоят драйвера.
Я полагаю наверно придётся покупать модем который заточен под ГУ.
Может ещё какие то советы есть.
..я же на электронку потом дополнительно писал ты читал?yakov писал(а):RAV-4
