- man213
Dmitryi82
с навигацией нет, с блютуз был косячек. как потом выяснилось штекер микрофона не плотно находился в разъеме который в магнитолу подключается. скорее всего когда ставил/вынимал магнитолу чуть чуть натянул провод и получил не контакт. а с виду всё было хорошо... эффект был такой, я слышал всех хорошо, а меня нет. прозванивал микрофон, разъем и т.п., а причина оказалась банальной))
я микрофон протянул в штатное место - в плафон. как раз длины провода хватило.
- man213
Dmitryi82
активировать модуль надо после установки Xposed Framework. т.е. сначала устанавливаешь Xposed Framework, потом перезагружаешь (нужно выставить в настройках андроида min задержку выключения 30 секунд, выключить, дождаться когда магнитола совсем успокоится)), а затем включаем), потом ставишь модуль MTCCSC и перезагружаешь...
а активация это просто нужно галочку поставить напротив MTCCSC в Xposed Framework.
man213
в директории /dev файлы i2c-0 … i2c-4 есть. Активацию модуля сделал. При ошибке mcu,Exception com/sevenfloor/mtccsc/I2cBus$CLib предлагаешь установить эквалайзер? После установки программного патча и при наличии успешного статуса, можно установить SoundControl.apk это так или всетаки ставить? Версия прошивки HA_rk3188_h_2016-02-17, МСU 2.85
Lancer X то что надо!
