Страница 1 из 3
помогите. усил на колонки
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:35 pm
Ив@н
вот разжился усилком. возникла мысль улучшить штатную акустику. для себя определил, что саб мне не нужен. а вот колонки поменяю. вопрос встал чисто технический "как это сделать?". выяснил, что сигнал на усилок лучше брать через некие "линеки". силовой кабель на усил тянуть с акб. вот вобщем-то и все. подскажите опытом, сцылками, советами как все это грамотно сделать. заранее благодарен
Добавлено: Пт дек 04, 2009 1:10 pm
gcms
из родной "головы" выпаивают "линейки" (2 rca). их там изначально нет. и подключают к усилку. либо от колоночных проводов через входы высокого уровня (если есть). либо от нормального головного устройства с готовыми линейными выходами
Добавлено: Пт дек 04, 2009 2:13 pm
Ив@н
где лучше установить линейки если брать от проводов колонок
Добавлено: Пт дек 04, 2009 3:42 pm
star_d_m
Ив@н
нет, если брать провод от колонок то линейные выходы тебе не нужны - эта схема самая простая и дешевая, но качество звука очень низкое, для повышения качества можно выпаять линейные выходы (на микросхеме магнитолы) и подсоединить усилок на них - но качество тоже не особо будет, лучший вариант купить рамку и мафон тыс. за 5-7 рублей
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:42 am
Миха
Даже если и купить рамку и мафон то надо будет и колонки менять а там уж и провода все менять!
Легче и дешевле всетаки поставить преобразователль и непариться!
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:24 pm
Drugoe_nebo
star_d_m
+1
До сих пор не понимаю зачем нужно ставить усилитель когда изначально сигнал собираются брать хрен знает от куда... вроде усилитель ставят в первую очередь для улучшения качества звучания и во вторую уже для громкости как таковой... а тут получается наоборот - ипортить звук и сделать его громче при этом... произвести впечатление типа смотрите как у меня все фонит, хрепит - зато усил!!!
Уже сто раз все обсуждалось - начинать надо с ГУ как с первоисточника, потом уже усилитель для акутики... и не экономить на проводах! шумка сомо сабой... ну а потом уже и саб.
Не надо изабретать велосипед - все давно уже придумано... надо делать как надо - плохо сама получится... ))) сейчас кто-нить будет писать - что гу, акустика, усил, колонки, провода - это будет стоить космос... это бред! глупо делать неправильно и потом все переделывать каждый раз - это выходит дороже...
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:27 pm
kevin
Юра, согласен полностью ))
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:32 pm
Drugoe_nebo
Миха
рамка, ГУ Pioneer 2din DVD усил 4х канальный Soundstream, акустика JBL Gto, сабвуфер Alpine + провода, адаптер кнопок для стандартных кнопок на руле - ставил сам (до этого ни когда ни чем подобным не занимался!) - на все около 35 тыс. руб! считаю вполне бюджетно для машины стоимомтью больше 600тыс.руб - и на работе меня узнают еще на подъезде ))) всем советую форум www.magnitola.ru - много грамотных людей без проблем помогут подобрать самое оптимальное и не совершить глупых покупок ... са чуть не начал с ГУ пролоджи и саба... представляю какой бы звук получился у меня ))) а потом в итоге все под замену
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:35 pm
Drugoe_nebo
kevin
ты про климат контроль расскажи лучше ))) просто так хрен поставишь ???
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:43 pm
Drugoe_nebo
Немного не в тему... передняя панель крепится на одних и тех же клипсах, которые при разборке для установки ГУ имеют тенденцию проваливаться во внутрь. В своем топике про уставноку выкладывал номер... цена даже в 5опте по экзисту.ру мне обходилась рублей в 20 - это еще и из эмиратов заказывал чтобы подешевле... так вот не давно в руки попали клипсы KIA (номер потом найду и выложу) точь в точь такие же - только не белые а желтого цвета ))) цена вопроса менее 10 рублей - это у офицалов)))
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:47 pm
Миха
Drugoe_nebo
Да ясно что для отличного звука надо менять все!
Ив@н спосил
Ив@н писал(а):вопрос встал чисто технический "как это сделать?"
на что я и посоветовал поставить преобразователь.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 1:08 pm
ZeN0N
Соглашусь с доводами о низком качестве штатного ГУ, но при установке чего-то иного сразу же встает вопрос о внешнем виде этого "иного", на мой взгляд все двухдиновые рамки с отдельно установленными магнитолами выглядят хуже чем штатная голова, при этом я давно не видел, чтобы кто-то в нормальных иномарках менял звук, если ставить отдельную магнитолу, то авто становится похоже на корейских конкурентов - у них с эти проблем нет, все таки хочется сохранить внешний вид и улучшить качество звучания, кто нибудь занимался этим вопросом или все считают, что надо сразу менять голову?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 1:32 pm
max21
Голова-всему Голова!!! Однозначно менять!!!
Внешний вид рокфордовской рамки с козырьком думаю в разы чётче штат.намордника.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 2:37 pm
z-11
Стоит пионер 88RS (1-дин), очень доволен. А лансер не такая уж шикарная тачка, чтобы восторгаться штатной магнитолой.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 2:46 pm
ZeN0N
Лансер нормальная тачка за свои бабки, у всех европейцев и нормальных японцев головы встроены в панель и нормально выглядят, просто ставить отдельные головы это уже вчерашний день, при таком раскладе проще на 9-м лансе ездить, я всё же хочу хорошего звука без изменения внешнего вида торпеды. Думаю придется делать шумку, это как минимум лучше чем ставить при родной шумоизоляции другую музыку..
