Друзья, буду брать RedPower 21037 (он же 10" hotaudio с алиэкспресса)
У меня рестайлинговый Lancer 2014 года, секйчас стоит вот это
вопрос - станет ли туда 10дюймовый майфун? на алиэкспрессе говорят что подходит только для старых лансеров.
и еще - что там кнопки на руле? работают?
заранее благодарю
заранее благодарю
Придется немного переделывать проводку. Вот тема где ставили на дарестайл рестайл магнитолу http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=40622. По аналогии нужно сделать наоборот.
Кнопки на руле работать должны.
Хлопцы в dasaita hotaudio сказали, что с 10" могут быть проблемы. поэтому взял 7" майфун на рестайлинговый lancer 2014 года
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... 83381.html
1. плюс
1.1. приемлемая цена 200 евро
1.2. plug-n-play - система подключилась и заработал прямо из коробки. В том числе управление кнопками на руле. паять, резать, переключать ничего не пришлось: достал из коробки. подключил, работает
1.3. реальные характеристики соовтетствуют заявленным. экран красивый, отзывчивый,
2. минус
2.1. Мне субъективно не нравится как продукт сидит - не выглядит родным. есть щели в посадочном месте
2.2. при повороте ключа до запуска стартового экрана проходит от 40 сек до минуты. Плюс еще пол-минуты на запуск навигации.
2.3. Кривой русский язык. лечится либо перепрошивкой либо сменой языка
2.4. нет физической кнопки быстрого возврата к навигации. чтобы вернуться к навигации из любого окна надо тыкать маленькую кнопку "домой", после чего уже запускать навигацию с главного экрана. лечится привязываением вызова навигации к кнопке на руле
2.5. некоторые провода на переходнике подписаны только на китайском
2.6. аппарат очень сильно бликует на солнце вплоть до полной невидимости картины. поставлю антибликовую пленку, напишу
2.7. у меня не получилось раздать на майфун интернет по блютусу. получилось раздать с телеофна по ВФ, но тут возникает проблема ифона - в самом ифоне стоит таймаут 30 секунд на подключение по режиму модема. таким образом чтобы иметь интернет в майфуне, надо либо вставлять дополнительный 3G модем, либо при каждоом включении магнитолы передергивать рычажок режима модема на ифоне
1. плюс
2. минус
апдейт.
парни, это говна кусок! не покупайте! на солнце вообще ничего не видно. вот фотка с неярким зимним солцем. летом будет полная задница.
фотка сделана на полной яркости с отключеным ближним светом и наклееной противобликовой пленкой, то есть экран ярче уже не будет
интернет с ифона по синезубу принимать в принципе не умеет, а вф на ифоне надо постоянно передергивать, синещуб раз в неделю отваливается, надо заново спаривать. при запуске на холоде (-3) майфун виснет, надо ждать прогрева салона машины, тогда он сам перезапустится.
буду аппарат списывать и новый покупать - ишу с козырьком и желательно утопленныи вглубь торпеды
Спасибо за отчёт, себе хотел такой же брать, железо по фото отличается от того что здесь обсуждали 10". А что установить глубже нельзя?Виталики Гмбх писал(а):апдейт.
10ка от этого аппарата отличается только экраном. внутренности одни и те же - внутри стоит плата с двуся входами экрана на 10" и на 7". чтобы сунуть майфун глубже в торпеду надо рассверливать корпус и не факт что станет лучше из-за рамкиSplkn писал(а):Спасибо за отчёт, себе хотел такой же брать, железо по фото отличается от того что здесь обсуждали 10". А что установить глубже нельзя?
как ведет себя экран 10на на солнце не знаю - пусть владельцы покажут.
. Думаю так же если не хуже. Есть ещё такой вариант https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.oo5EqLВиталики Гмбх писал(а):10ка от этого аппарата отличается только экраном. внутренности одни и те же - внутри стоит плата с двуся входами экрана на 10" и на 7". чтобы сунуть майфун глубже в торпеду надо рассверливать корпус и не факт что станет лучше из-за рамкиSplkn писал(а):Спасибо за отчёт, себе хотел такой же брать, железо по фото отличается от того что здесь обсуждали 10". А что установить глубже нельзя?
- man213
Ни чего себе! Действительно ужас. У меня с 10 экраном такого нет. Он глубже утоплен и, возможно, угол наклона другой. Бывает конечно, боковое солнце бликует, но не критично. Запуск до рабочего состояния по ощущению секунд 40. Ни каких проблем с ВФ нет. Раздаю с тел 4G. Навигация работает очень шустро и Яндекс, и Навител. Бывает приехал уже, но чуть не по адресу, а навигатор не выключил. Минут через 15 завожу, а Яндекс Навигатор пытается закончить маршрут, подает команды, при чем в теневом режиме.Виталики Гмбх писал(а):апдейт.
Балалайка прошла тест морозами. В этом году зима выдалась как ни когда морозной и снежной Включалась и работала при -20 и ниже.
Своей я доволен на 98%. Единственное, надо всё таки звук допилить при звонке по БТ. А то меня как из бочки слышат. А в целом аппарат отличный. После аппаратной доработки звука вообще стало кайф!
Возможно, просто Вам не повезло с аппаратом.
Народ, помогите! Купил тачку, а сенсор который touch screen на радном радио не работает. Бывший хозяин сказал на aliexpress за пару десятков баксов можно взять замену и дал номер модели HSD080IDW1/at080tn64
Найти я нашел, но чет сумливаюсь что подойдет. Может кто подсказать? Радио стоит такое. Или это уже не родное? Может кто модель назовет хотя бы точную? Спасибо всем!
Это магнитола Hits. Она обуждается в начале этой темы и вот ссылка на сайте Out-club http://out-club.ru/board/showthread.php ... 8&page=168 Это самая большая тема обсуждения данной магнитолы.
У меня кагда-то такая была. Я на ней тоже тач менял.
Что точно узнать какай тач покупать нужно для начала снять старый и посмотреть. Расположение шлейфа вроде как у этого https://ru.aliexpress.com/item/8-inch-t ... 75121.html смещено от центра к краю. Вот только не помню влево смещен шлейф должен быть или вправо.
Последний раз редактировалось mamaster199 Вт май 16, 2017 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ясно, спасибо еще раз.
Ссылку я вижу, но она - короче А дальше - хрень какая то
Ну в общем надо снять и смотреть маркировку, что бы уж точно. Так и думал примерно.
