Страница 1 из 2
Есть ли штатный усилитель
Добавлено: Чт дек 06, 2007 2:54 pm
Red74x
Кто нибудь в курсе по поводу штатного усилителя на Интенз
Есть там такая штука или только в головном устройстве????
Добавлено: Пт дек 07, 2007 11:52 am
Shark
В блоке предохранителей стоит флажок "31" усилитель аудио системы, возможно это он и есть, либо он встроен в плеер, но тогда зачем выводить на отдельный предохранитель...
Добавлено: Пн дек 10, 2007 6:02 pm
Zanuda
Штатный усилитель в лансерах 10 имеется и называется TDA 7560. 8)
Добавлено: Пн дек 10, 2007 6:12 pm
Гость
судя по качеству звука, нет. точно не знаю =)
Добавлено: Вт дек 11, 2007 12:05 pm
Diablo
В любой стерео системе даже самой банальной есть усилитель...ланс не исключение, единственная проблема, что он не совсем хорош возможно...
Добавлено: Чт дек 13, 2007 2:22 pm
Red74x
2Zanuda
Если есть то он где? Интегрирован в голову??
Моё мнение что после подключения дополнительного внешнего усилителя этот внутреннийй стал давать наводку от газа итд
Но теперь я обошла эту бяку и усё классно!))) Просто любопытно))
Добавлено: Чт дек 13, 2007 9:18 pm
Zanuda
TDA 7560 - интегральный четырехканальный усилитель. Стоит прижатый с задней стенке (она же радиатор) внутри штатного MP3-ресивера. Параметры можно найти в инете. На вскидку max 4x45 Вт при 14.4 V питания и нагрузке 4 Ом. На водку давать не может (только на пиво ;) )
Добавлено: Пн авг 04, 2008 9:33 pm
-=ZYGARD=-
Для лансов существует родной внешний усилок (Рокфорд), который подключается к нашей обычной голове, и как только голова его увидит:
1) Передаёт все управление звуком на него (тембр, баланс, фэйдер, громкость)
2) В меню появляется пункт настройки громкости сабвуфера "Punch"
3) Выходы на колонки магнитола "превращает" в линейные выходы (отключая свой внутренний усилок).
Так что штатный усилок - идеальное решение для желающих оставить родную голову и заменить акустику добавив саб плюс он решает проблему индивидуальной регулировки мощности саба.
Знаю я это все поскольку имею данный усилок - пробовал подключать. Достал его на разборке с битого аутлэндера вкупе со всей акустикой рокфорд и сабом.
Проводки на большинстве наших комплектаций под все это великолепие НЕТ, но технически если знать что куда воткнуть - все работает. Замечено было наличие проводки под саб на полноприводном лансе 2008 года выпуска - болтался штэкер в багажнике. Более я не проверял эту машину, а следовало бы проверить наличие таких же штэкеров для усилка под сидением.
Добавлено: Пн авг 11, 2008 3:29 pm
Skuns
-=ZYGARD=- писал(а):Для лансов существует родной внешний усилок (Рокфорд), который подключается к нашей обычной голове
А есть (каталожный) номер этого усилка?
Добавлено: Чт авг 28, 2008 1:09 am
-=ZYGARD=-
Зачем он вам? у вас нет ни проводки под него - ни колонок родных рокфордовских специфических, а главное нет разъемов для его подключения!? ну и стоимость его в районе 20т.р!!!
Если не смущает - вот его номер: 8701A089
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:17 am
Miner
Апну древнюю тему :) На штатной голове 2 разъема. Судя по факу от мелкого разема есть провода на усилитель. А где его поискать? Рестайл S12 комплектация (последняя полторашка). Поменял на недешевый Alpine (нужен USB), штатная имхо играла лучше. Где усил посмотреть? Т.е. его наличие. Если он есть можно ли к нему подключить другую голову?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 8:00 am
Ildarik
Усилитель только на разборах можно посмотреть от аута или заморских лансов, новый дорогой. Другую голову подключить можно, для этого есть специальные переходники. Только самого уся мало: надо свои колонки - пищалки к нему и саб, либо подбирать по характеристикам. Rockford называется родная акустика :oops:
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:03 am
Skuns
Miner писал(а):. А где его поискать?
Поискать в профильном магазине :) Обычно - автозвук называются :)
Miner писал(а): Поменял на недешевый Alpine (нужен USB), штатная имхо играла лучше.
Ну можно и колеса от джипа поставить:) А лучше не будет:) Если уж хорошую голову поставил, только"полный комплект"поможет почувствовать разницу.
Нужно - ставить усилок, саб, менять динамики на хорошие компонентные хорошую проводку (как силовую к усилку так и аудио провода).
А также делать шумо и вибро изоляцию (как минимум передние двери и багажник где будет саб стоять)
вот как у меня, например
Добавлено: Вт мар 12, 2013 10:46 am
Krasnozavr
Skuns не понято зачем сетка на фазике??? что бы посторонние шумы ловить?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 1:50 pm
Skuns
Krasnozavr писал(а):Skuns не понято зачем сетка на фазике??? что бы посторонние шумы ловить?
Чтобы мыши не лазили:))) Ну и всякий мусор не попадал
