Вопрос по музыке в ланс !!! памажите люди добрые советом...
Счастливчик
#1 Непрочитанное сообщение Счастливчик » Ср авг 13, 2008 1:49 pm
Вопрос простой:
есть магнитола JVC 810 (или 900 "пока не решил" :) ), есть переходничок для управления с руля всей этой хреновиной и есть рамка под 2din ... можно ли все это дело подключить по штатной проводке, чтобы работало, т.к. пока на усилок и саб, ну и на работу по прокладке кабеля денег нема ...
P.S. штатные колонки в машине уже заменил ...
ась?
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... (c) Mitsubishi
Митяй
#2 Непрочитанное сообщение Митяй » Чт авг 14, 2008 6:52 am
непонятный вопрос. Есть штатный разъем. В нем все: и колонки и управление на руле и питание. Что еще надо? Только этот разъем не воткнется в JVC и нужно либо резать провода, либо покупать переходник для лансера 10. Но в этом переходнике все равно нет управления на руле. :P
Pashka990
#3 Непрочитанное сообщение Pashka990 » Пт авг 15, 2008 10:55 am
Люди-человеки, а кто нить знает как переключаться между папками с музыкой на магнитоле????!!!!! че ж тупо тыкать сл. песню, чели???!!!! помогите пжалуста, мож кто знает??!!!
==> Синий, как ... мика)))))) <==
ANDR82
#4 Непрочитанное сообщение ANDR82 » Сб авг 16, 2008 10:59 am
Правая круглая кнопка.Поворот направо переключает папки...
Pashka990
#5 Непрочитанное сообщение Pashka990 » Пн авг 18, 2008 5:36 am
ANDR82 писал(а):Правая круглая кнопка.Поворот направо переключает папки...
Пасиба!!! я когда посмотрел, аш офигел!!!!!! :D там для дебилов написано -FOLDER+ :D :D , вот что значит влом внимательно посмотреть даже!!!!!!!!)))))))
Perigor55
#6 Непрочитанное сообщение Perigor55 » Ср ноя 28, 2012 10:14 pm
Купил Пионера AVH-8400BT Подключаю жесткий диск на 1Тб- не видит. В установочном центре сказали что одного кабеля AUX не хватит для запуска диска. Нужно чтобы из магнитолы выходило два USB разьема и на магнитолу входил один. То есть на конце от жесткого диска двойной разьем. Да, забыл- вход USB в жестком диске 3.0, а на митьке таких нет, для разьема 2.0 есть, а на 3.0 в природе, говорят, нет. Возможности магнитолы позволяют, там два USB выхода. То есть для запуска жесткого нужно дополнительное питание. Есть вариант-через хаб подключить от магнитолы выход, а второй от питания 12в (скажем от прикуривателя) на входе будет 5в.В установочном центре рассказали как однажды подключили жесткий через один кабель и, ввиду что мощность для раскрутки диска немалая, маг сгорел, потому подключают два выхода -по одному питание, по другому вся инфа.
Ответ с сайта Pioneer
Мы не можем гарантировать корректную работу магнитолы с внешним накопителем
подключенным не напрямую к аппарату. Так же мы не можем гарантировать
корректную работу магнитолы с накопителями большого объёма, совместимость с
такими накопителями проверяется эмпирическим способом. Обязательное условие
для любого накопителя, подключаемого к AVH-P8400BT: файловая система
накопителя должна быть FAT 32 или FAT 16 и накопитель не должен иметь более
одной партиции. Корректная работа с накопителями подходящими по объёму и
типу файловой системы но имеющими более одной партиции, мы не можем
гарантировать.
Пробовал запитать хаб от 12в и USB разьем от мага на жесткий диск – устройство пишет « устройства не совместимы». То есть хаб он не хочет принимать как родной, требует подключения напрямую. Может быть все заколхозить именно напрямую. Потому как все варианты перепробованы.
К стати. Видеорегистратор в/маг-н тоже не видел через USB разьем, которого достаточно для просмотра на компе, А когда к регику подключаешь 12в(5в) все путем.
