Вопрос по AUX
Добавлено: Ср янв 21, 2009 4:27 pm
P@N
Хочу поставить ПК и оставить штатный мафон. Пока собираю инфу. Почитал весь форум по собжу, возникли вопросы:
1) Можно ли к АУХ подключить линейный выход звуковухи ПК?
2) У кого-нибудь есть фотка штатного кабеля AUX (который за "бородой")? И если можно, то поделитесь описанием какой провод где.
Всем заранее спасибо.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:18 pm
Viper_svv
Можно!
загляни в раздел "Сделай своими руками"
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:27 pm
kevin
Засада, AUX свистит даже не распаянный... Что можно сделать? Гуру?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 3:15 am
Admin
kevin2 писал(а):Засада, AUX свистит даже не распаянный... Что можно сделать? Гуру?
фонит?
если фонит, то скорей всего это проблема заземления....
Добавлено: Вт янв 27, 2009 9:45 am
AlTol
kevin2
1. Поставить экранированные провода вместо штатных
2. Зашунитровать вход резистором или внутренним сопротивлением источника.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:56 am
kevin
AlTol писал(а):kevin2
1. он шумит штатно! Без подключенных проводов!
2. Мне можно дать не очень сложную схему, я могу вручную по ней развести плату, вытравить ее, собрать и оттестировать ее. Я профессиональный админ/программер, с компьютерами на ТЫ с 87 года. Но я ничего не понимаю в схемотехнике (или как это назвать), я не понимаю как работает транзистор или примитивная К155ЛА3. Я словосочетание "зашунтировать резистором" вводит меня в ступор )) Я совершенно не понимаю как все это работает.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:06 pm
AlTol
В штатной проводке уже есть провода
Они идут в жгуте вниз, к месту RCA-коннектров. И они неэкранированные.
Шунтирование - установка резистора параллельно входу. Вход достаточно высокоомный и ловит всякую хрень. Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:44 pm
BOSS
kevin2 писал(а):AlTol писал(а):kevin2
А я понимаю как работает, но объяснить не могу
4 года назад закончил радиоаппаратостроение
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:03 pm
kevin
AlTol писал(а):В штатной проводке уже есть провода
Есть, никуда не подключены
AlTol писал(а):Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
Пробовал, именно экранированным, нет изменений никаких ((
http://www.utility.ru/~kevin/SDC11077.avi вот звук что он издает 750кб
Добавлено: Вт янв 27, 2009 2:22 pm
kevin
Резисторы какого номинала ставить?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 5:39 pm
сергей22
Извините меня может я не так ищу но не как не найду про AUX как его вывести и что куда цеплять?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 8:54 pm
AlTol
kevin2
Протестируй просто закоротив входы на землю. Если поможет (т.е. будет глухо), то резисторы должны быть наименьшего номинала при котором нет перегрузки источника. Т.е. если выход "наушниковский" то можно смело шунтировать 100-200 Ом.
P.S. Каким источником пробовал уже?
