Сигнализация с автозапуском Alligator
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
valod_araqel
#1 Непрочитанное сообщение valod_araqel » Пн янв 09, 2012 4:30 pm
доброго времени суток
собсно купил бу лансер х, прошлый хозяин дал только один ключ и один пульт от сигнализации. сказал что второй ключ находится где то в панели в блоке автозапуска. я не стал вдаваться в подробности тогда, а теперь вот хочеца разобраться и следующая проблема возникла:
1. смотрю в инете по запросу "как пользоваться автозапуском аллигато", то что там пишут повторить не удается, потому как пишут "ставите на ручник, достаете ключ, при этом машина работает", мне никак не удалось это проделать =(
2. в связи с этом возникает подозрение, что меня грубо развели и никакого автозапуска у меня там нет, а второй ключ просто утерян.
подскажите что нибудь пожалуйста, заранее благодарю
ԱՍՏՎԱԾ ՄԵԶ ՊԱՀԱՊԱՆ
borisov383
#2 Непрочитанное сообщение borisov383 » Вт янв 10, 2012 10:23 am
Заедь к нормальному автоэлектрику-объясни суть проблеммы-тебе все и растолкуют :)
Мегавольт
#3 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 12, 2012 1:05 pm
valod_araqel
Для начала, стоит выяснить, есть ли в Вашей сигналке функция автозапуска. На брелоках Аллигатора с автозапуском должна быть кнопка со звёздочкой "*"
Если у Вас коробка механическая, то резервирование автозапуска происходит так: при заведённом двигателе поднимаете ручник и при выключении зажигания двигатель остаётся заведённым 1 минуту для выхода и запирания авто. Автозапуск работает только при запертой машине.
Если коробка автомат, то такой процедуры нет. Двигатель глохнет как обычно не смотря на ручник. Автозапуск работает и на охране и не на охране.
В сигналках серии S двигатель запускается двойным нажатием на "звёздочку" (не спеша, с паузой в 1 секунду между нажатиями).
В сериях D, TD, С - двухсекундное удержание кнопки "звёздочка"
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
