кодовое реле-обьсните русским языком
александр spb
#1 Непрочитанное сообщение александр spb » Вс июн 20, 2010 4:53 pm
кодовое реле-обьсните русским языком,
1 . для каких целей и как собственно работает.....
2 . может ли работать не зависимо от сигналок и установленного оборудования.
Rom@
#2 Непрочитанное сообщение Rom@ » Вс июн 20, 2010 5:42 pm
Это реле скрытой блокировки
применяется для блокировки силовых сетей, да и в принципе всего чего угодно. на авто можно поставить несколько штук на разные сети, также есть с датчиком движения.
Работают только в паре с сигналкой или ИМО, но (теоретически) наверно можно поставить и отдельно подключив его к штатным кнопкам авто или секретки
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
александр spb
#3 Непрочитанное сообщение александр spb » Пн июн 21, 2010 3:52 pm
а если скажем сделат гденибудь кнопку..???
как чтоб от нее оно принимало???
такое возможно?
resident
#4 Непрочитанное сообщение resident » Пн июн 21, 2010 6:08 pm
с кнопкой никак, нужно электронное устройство которое выдает динамический код
независимо работают тумблеры, герконы и прочие "секретки"
при посылке по управляющему проводу определенного кода реле замыкается. чтоб убрать блокировку нужно найти само реле, при грамотной установке (вплетении в штатные жгуты) найти довольно сложно. в варианте с секретками достаточно найти провод и подать на него питание (замкнуть на массу)
александр spb
#5 Непрочитанное сообщение александр spb » Пн июн 21, 2010 6:24 pm
1. тоесть один провод идущий от определенного блока и все?..а само питание от реле какже?..
2. какой геркон может использоваться в качестве блокировки бензонаоса.....чтоб не сгореллл...!?
resident
#6 Непрочитанное сообщение resident » Пн июн 21, 2010 7:15 pm
1. на реле 5 проводов, 2 блокировка, 1 программирование, 1 питание, 1 питание и код
2. любой если он управляет реле
Престиж - Авто
Re: кодовое реле-обьсните русским языком
#7 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вт июн 22, 2010 11:34 am
александр spb писал(а):кодовое реле-обьсните русским языком,
Добрый день.
Кодовым реле блокировки обычно называется цифровое беспроводное реле, которым доукомплектовываются сигнализации - примером подобных реле могут быть Bm-105 от Пандоры или DDR от Старлайна.
Данные реле управляются по штатной проводке кодированным сигналом от центрального блока сигнализации и, благодаря своим минимальным размерам, наиболее оптимальным местом установки данных реле является вплетение их в штатную проводку автомобиля.
Для наглядности могу привести пример работы подобных реле - поиск реле специалистами, знающими что именно они ищут и где примерно надо искать в течении 40 минут, на мой взгляд, является вполне достойным результатом.
С Уважением, Виталий.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
bebet
#8 Непрочитанное сообщение bebet » Чт июн 24, 2010 7:06 pm
Престиж - Авто писал(а):Кодовым реле блокировки обычно называется цифровое беспроводное реле, которым доукомплектовываются сигнализации
Что конкретно делает это реле и зачем оно нужно на ПАНДОРЕ
resident
#9 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 24, 2010 9:00 pm
разрывает какую-либо цепь в авто, например, питание бензонасоса, чтоб угонщик не мог завести двигатель, демонтировав блок сигнализации.
касательно продукции АТ, беспроводное реле можно запрограмировать только на взаимодействие с иммобилайзером pandect, а проводное только с сигнализацией pandora
александр spb
#10 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 24, 2010 9:19 pm
resident
тоесть проще говоря это так же метка как с иммоблилаезером тоько в проводке?????????????
resident
#11 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 24, 2010 9:33 pm
это не метка, а реле блокировки, с меткой сравнивать не корректно.
беспроводно реле блокировки это устройство имеющее датчик движения и нормально замкнутый контакт. если при начале движения метка была вне радиуса действия то беспроводное реле размыкает контакт, при остановке цепь восстанавливает что затрудняет поиск блокировки.
Престиж - Авто
#12 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пн июн 28, 2010 8:41 am
bebet писал(а):Что конкретно делает это реле и зачем оно нужно на ПАНДОРЕ
Добрый день.
Каждая сигнализация имеет в своем арсенале блокировку, которую можно реализовать на одной из цепей - чаще всего это аналоговая блокировка. Цифровое реле блокировки в случае с Пандорой беспроводное (управляется по штатной проводке) и кодированное, т.е. данная блокировка снимается только после получения кодированного сигнала от центрального блока системы. Таким образом, даже найдя блок сигнализации (вместе со всеми подходящими к нему проводами) угонщик ничего не добьется, т.е. цифровое реле Пандоры фактически надо искать.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
resident
#13 Непрочитанное сообщение resident » Пн июн 28, 2010 8:48 am
Престиж - Авто, к пандоре подключаются только проводные реле блокировок, управляемые по отдельному проводу (не по штатной проводке). беспроводные реле подключаются к иммобилайзеру пандект
Престиж - Авто
#14 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пн июн 28, 2010 10:21 am
resident писал(а): касательно продукции АТ, беспроводное реле можно запрограмировать только на взаимодействие с иммобилайзером pandect, а проводное только с сигнализацией pandora
Добрый день.
Реле BM-103 и BM-105 прекрасно работают от сигнализации Пандора.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
александр spb
#15 Непрочитанное сообщение александр spb » Пн июн 28, 2010 2:53 pm
тоесть естьблок управления этим реле...зетем он посылает сигнал на него.....( не по проводам!?)....и оно снимает блокировку....!? так???
