Как подключить сигнализацию к Ц.З. ? лансер 2011 г.в.
- Сергей23
Новая машина своими силами устанавливаю сигнализацию , нашел все точки подключения . все шло нормально пока не столкнулся с пролемой .. не смог подключить Ц.З. кнопки управления на двери нет соответственно нет и коричневого разъёма .в штатную систему подключить не смог.
решил поставить привод ,нашел единственную тягу в двери (вертикальную), прикрепился к ней но на приводе не хватило хода чтоб её полноценно двигать.. еще есть тросик в рубашке от внутренней ручной кнопки ..
подскажите что нибудь !!!
Т.е. водительский замок телепатически закрывает остальные двери?
Двери тыкать контролькой бессмысленно - там управление по земле, слаботочное. Да и дверь терзать толку мало - все приходит на ЭТАКС, на память 22-й контакт самого верхнего разъема (на старых этакс-ах).
Последний раз редактировалось AlTol Ср мар 07, 2012 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- vazout
[ ссылка на изображение ]Сергей23 писал(а):к водительскому замку? там в замке есть микровыключатели и привести их в действие для сробатывания Ц.З. можно только механическим способом - ключём или кнопкой изнутри. я там в двери уже все протыкал контролькой ...
Этой схеме не соответствует???
- Сергей23
я просто предположил(после осмотра механизма) что в открытом состоянии разамкнут микровыключатель в замке водительской двери и воздействовать на электро привод с какогото контакта невозможно.AlTol писал(а):Т.е. водительский замок телепатически закрывает остальные двери?![]()
- anton133
В пороге водителя коричневая колодка. Провода желтый с красной полосой и серый.
- ksw.s
С-301(новее С-411) №22AlTol писал(а):продублировать замыкание-размыкания контакта ЦЗ релюшкой сиги.
Управление масса(-), постоянный, есть(откр.)/нет(закр.).
Или без доп. реле:
От кнопки блокировки ЦЗ (как было у старых версий) на ЕТАКСе, пины пустые(надо добавить):
С-301(новее С-411) №2 - Закрытие.
С-315(новее С-415) №15 - Открытие.
Управление масса(-), кратковременный.
- Сергей23
пришлось обрезать два проводка управления от замка водительской двери и подключить их к сигналке . теперь все работает с пульта сигналки. закрывает и открывает . Только если закрывать с ключа то закроется механически только водительская дверь . совместно цепь почему-то не работала . возможно через диоды можно совместить и все заработает . это попоже попробую.
я сам не электрик и не особо понимаю схемы . знаю только что сложного нечего нет .
а знакомые проффесианальные электрики (2) ,которые работают в автосалонах мне сказали что они распарывали рубашку троса там припаивались ,крепились ,ставили привод и другого варианта нет . короче портачили не по детски.
Лансер 2011 , 1.8 м.т.
- Сергей23
ненашел я 301 (может плохо искал)ksw.s писал(а):С-301(новее С-411) №22AlTol писал(а):продублировать замыкание-размыкания контакта ЦЗ релюшкой сиги.
Или без доп. реле:
а в 315 нет провода № 15 ... наверно эти ЕТАКСЫ разные у всех
- ksw.s
Значит новый ЕТАКС - это с 411.Сергей23 писал(а):ненашел я 301
Провода НАДО добавлять у машин с середины 2008 г.в.Сергей23 писал(а):нет провода
Зато работает без "обрезания" и диодов(реле).
