Установка очечника + фотоотчет
Reyner
#271 Непрочитанное сообщение Reyner » Пн апр 29, 2013 3:08 pm
s1mka
код можно? :)
s1mka
#272 Непрочитанное сообщение s1mka » Пн апр 29, 2013 3:10 pm
Reyner
Он был на первой странице темы
7200B249HA
Reyner
#273 Непрочитанное сообщение Reyner » Вт апр 30, 2013 1:32 pm
s1mka спасибо, буду заказывать.
TCHC80
#274 Непрочитанное сообщение TCHC80 » Сб май 11, 2013 6:03 pm
Спасибо все получилось отлично. Руки правда дрожали, не шутка обшиву дербанить.
kirtru
#275 Непрочитанное сообщение kirtru » Пн май 27, 2013 1:24 pm
Добрый день всем! Может кто сталкивался с такой проблемой - защелки которые металлические до конца не застегиваются :( получается щель 3-4мм между очечником и потолком :(
s-rv
#276 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 27, 2013 2:55 pm
Проставку пенопласта сделай с того края и сильнее придави
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
kirtru
#277 Непрочитанное сообщение kirtru » Пн май 27, 2013 6:35 pm
тоесть между крышей (металлической) и крышей(обивкой салона) вставить пенопласт и потом придавить? правильно понял? пенопласт я так понял там навсегда останется?
s-rv
#278 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 27, 2013 8:03 pm
Именно так. Лучше всего сделать из пенопласта все 4 стороны.
Я люблю эту страну
Ed_888
#279 Непрочитанное сообщение Ed_888 » Ср июл 24, 2013 10:44 am
Добрый день.
Кто мне подскажет вариант четкого прилегания очечника, у меня Аут III, вырезал строго по шаблону, стенки обшивки укрепил пластиковым П-образным профилем, очечник вставился с огромным усилием, прижимал металлические защелки, но все равно присутствует зазор со стороны задних пассажиров:
До профиля было так:
Осталось только пробовать пенопласт.
Либо, чуть расширить отверстие, почему он так сильно выпирает?!
GennadiyCh
#280 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Ср июл 24, 2013 5:27 pm
Ed_888, похоже ты немного недорезал с этой стороны.
Недели две назад врезали такой очечник на лансер товарищу. Тоже вырезали по шаблону, но по факту когда сали устанавливать то поняли что с этой стороны косячно пойдет, хорошо что с дури не впихнули, так как явно было видно что в местах защёлок и рёбер жёсткости нужно ещё на милиметр подрезать. Подрезали и после этого установили очечник, встал как родной, без всяких проставок.
Ну вот как-то так.
Ed_888
#281 Непрочитанное сообщение Ed_888 » Ср июл 24, 2013 11:04 pm
GennadiyCh писал(а):Ed_888, похоже ты немного недорезал с этой стороны.
Ну вот как-то так.
Спасибо за подсказку.
Буду пробовать подрезать, единственно, со стороны плафона, а то со стороны задних пассажиров не так уж много и места осталось.
a-oniks
#282 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт июл 25, 2013 7:49 am
Ed_888
Думаю мало что изменится, по фотке видно что вам надо было начинать резать ближе к плафону, так как сейчас край очешника попадает на изгиб обшивки, на фото синяя линия
По крайней мере я в этом вижу проблему.
Ed_888
#283 Непрочитанное сообщение Ed_888 » Чт июл 25, 2013 10:58 am
Ребята, огромное спасибо.
Все получилось, стало так:
Дело оказалось чуть не в точности шаблона, подрезал, увеличил отверстие.
Также, использовал по всему периметру очечника шаблон из плотного картона под папки Corona, соответственно, убрал весь "огород" из П-образного профиля, пенопласт не понадобился, и так сидит плотно.
Вот чем хорош форум любителей 10 семейства, в отличие от других, всегда можно найти помощь и грамотные советы и еще, оперативно.
CosmoFox
#284 Непрочитанное сообщение CosmoFox » Пн июл 29, 2013 5:06 pm
Вопрос такой вот, а как и чем этот очешник крепится к потолку?
s1mka
#285 Непрочитанное сообщение s1mka » Пн июл 29, 2013 5:09 pm
CosmoFox
Держится за обшивку потолка на защелках
Вернуться в «Интерьер»
