...019grif070 писал(а):Mitry
а какой датчик ставить будешь? ...
Климат-контроль на Lancer X 2011
Сергей Попов
Вот читаю тему про датчик который будет работать на климат и автосвет и не пойму!? А зачем датчик на автосвет да и установка ручки на руль под него потребуется? Сейчас хорошая есть функция- заводишь и у тебя загараются ближний свет+габориты, стоимось прошивки в мозги у дилера-100-200 рублей, да и по новым правилам с ближним светом (чтобы не забыть включить) необходимо. Сама установка климата вещь хорошая из-за неимением сего!
Сергей Попов
Так ближний при зауске включился + индикация приборной панели + габориты! А чтобы светились кнопочки в салоне перевел ручку из положения OFF в положение включения ближнего света(габоритов и т.д.) затратил - всего несколько секунд!
Ну не стоит таких денег данная функция -датчик света!!!
Заметил кстати, приборка светится тогда когда ей темно, значит какой-то датчик на нее все же есть?
Сергей Попов
Я имею в виду при выключеных всех огней (габориты, ближний и т.д.) заезжаете в темное место, допустим в гараж, тунель (на улице день) включается автоматом подсветка приборной панели ( спидометр+ тахометр). Далее выехал из темноты, заглушил подсветка приборки медлено затухает и пропадает. Машинка выпуск август 2010 года. И так всегда. Ну не фосфор конечно!
- Konst
- Подниму и поцелую!
Блок климата любой. Я себе поставил XC
Еще нужен датчик температуры салона с вакуумной трубкой
Это поставить очень легко и просто.
А вот с датчиком солнечной активности проблемы. Проводки у нас нет
Так как у меня уже датчик был приобретен, то я подключил его напрямую к разъему C20 к 18 и 19 пину. Работает или нет, пока не понял.
- Konst
Говорят, что разница практически неощутима
Я так не почувствовал вообще, хотя если нет проводки, то может в мозгах что-нибудь выключено.
Поизучай еще тему
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5248&start=0
Поизучай еще тему
