Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
commers
#1 Непрочитанное сообщение commers » Ср мар 30, 2011 7:25 am
как известно любой тюнинг бывает слишком колхозным и не слишком ))))
надеюсь этот вариант близок ко второму )))
Итак. Все владельцы лансов 10 не раз поминали добрым словом японских рационализаторов экономистов, пожалевших пару лампочек на подсветку кнопок стеклоподъемников. В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально. А посему, имея отвертку, паяльник, относительно свободный вечер и пару прямых рук, я решил это дело исправить. Вот что получилось.
Для начала снимаем и разбираем обшивку двери. Фоток не делал - смотреть там нечего.
Отделяем блок управления стеклоподъемниками и тащим его на операционный стол )))) ¶
снимаем кнопки и большой циркулярной пилой режем их пополам (шутка) отрезаем у них небольшой клюв (обозначен стрелкой) ¶
крепим термоклеем заранее припасенные светодиоды, соединяя их последовательно друг другу. Вскрываем заднюю крышку, имеем доступ к штатному разъему
питание с указанного разъема. Там есть масса и плюс включающийся при повороте ключа в положение зажигания.
аккуратно собираем все назад и наслаждаемся ездой по ночному городу. В живую все еще красивее.
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Ср мар 30, 2011 7:29 am
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
shaban
Re: Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
#3 Непрочитанное сообщение shaban » Сб апр 02, 2011 8:52 pm
commers писал(а):В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально.
Пойдет. Фотки бы ночные получше
а вообще я на ощупь привык ;-)
очень черный Lancer X CVT 1.8
Илья 28
#4 Непрочитанное сообщение Илья 28 » Сб апр 23, 2011 1:41 am
Сделал,подключил,но горит постоянно,даже при выключеном зажигании!!!
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб апр 23, 2011 6:45 am
Считаю оригинальной идеей, молодец! :). Разве что зелёный цвет по-моему не в тему. А то, что на втором комментарии в теме старо, похоже на прыщики и ИМХО не смотрится.
шурик 1984
#6 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Сб апр 23, 2011 7:56 am
да.......зеленый надо убирать!)
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 23, 2011 8:54 am
Илья 28 писал(а):Сделал,подключил,но горит постоянно,даже при выключеном зажигании!!!
Написано уже только здесь в 3 темах про подсветку кнопок стеклоподьемников, что горит пока работают стеклоподьемники после выключения зажигания(штатно 30 сек-можно увеличить до 10 минут)
Если питание бралось с проводов в колодке то к написанному выше+еще 30 секунд.
Илья 28
#8 Непрочитанное сообщение Илья 28 » Сб апр 23, 2011 10:32 am
А можно подключить,что бы подсветка включалась только когда габариты включаешь,а то она горит даже если габариты не включены или она постоянно будет гореть и при выключении зажигания после 30 сек выкл.?
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 23, 2011 11:07 am
Илья 28 писал(а):можно подключить,что бы подсветка включалась только когда габариты включаешь,
Можно, только провод в дверь(или двери) придеться проложить. 8)
Илья 28
#10 Непрочитанное сообщение Илья 28 » Сб апр 23, 2011 11:10 am
А куда именно? Есть схемка или фото?
Вернуться в «Интерьер»
