Подсветка номерного знака
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:30 pm
ВИХРЬ
Уважаемые лансероводы всем доброго времени суток. Хочу к Вам обратиться за помощью или сооветом. Столкнулся с такой проблемой: перестала работать подсветка номерного знака, не могу понять причину и где её искать. Что касается замены лам и как их менять - знаю сам и проверял. У меня стоят светодиоды, но речь не об этом. В один прекрасный день началось мерцание, а потом темень. Гаеры могут за это нагреть! Возможно виной всему выибрация или сырость. Подскажите, может где нужно соединительну колодку поправить и где её найти.
Re: Подсветка номерного знака
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:42 pm
Maver1ck
ВИХРЬ писал(а):В один прекрасный день началось мерцание, а потом темень
Выкинь и поставь другие
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:53 pm
ВИХРЬ
Пробывал! Не горит.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:02 pm
Maver1ck
и простые лампы не горят?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:05 pm
ВИХРЬ
Поставил старые (обычные) - не горят. Я поэтому спрашивал может где колодка в багажном отделение есть?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:08 pm
Maver1ck
она не в багажнике, а под бампером слева если сзади смотреть
PS это для седана, для хэтча не знаю
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:18 pm
ВИХРЬ
Спасибо огромное за понимание! Буду смотреть и пробывать!
Добавлено: Чт мар 30, 2017 1:24 pm
Дмитрич161rus
ВИХРЬ писал(а):Спасибо огромное за понимание! Буду смотреть и пробывать!
Получилось? У меня, просто, такая же проблема
Добавлено: Чт окт 26, 2017 1:14 pm
Roker
Дмитрич161rus, +1. Расскажите решение проблемы.
