Существует ли площадка для номера для середины?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 9:12 am
Ara
не хочется чтоб номер с рамкой болтался на двух саморезах.
такие площадки штатно идут на всех нормальных машинах.
вправо или влево как на эво не хочу.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 9:15 am
Diablo
Ara писал(а):не хочется чтоб номер с рамкой болтался на двух саморезах
И эта площадка будет также болтаться на двух саморезах + номер на площадке +2 самореза! Смысл не меняется!!!
Добавлено: Пт июл 16, 2010 9:58 am
Ara
да но номер будет плотно сидеть на площадке, а площадка будет прикреплена к бамперу. смотрится совсем по-другому
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:18 am
Usatiymen
ни разу не видел на Лансере
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:34 am
ADV®
В природе не существует, но можно попытаться прикрепить от Мазды или Хонды. Думаю проблемм возникнуть не должно!
Добавлено: Пт июл 16, 2010 2:58 pm
Ara
а от эво можно переделать?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:43 pm
regular
можно номер без рамки на широкий двухсторонний монтажный скотч приклеить прямо к бамперу
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:52 pm
JOHNNY
Менял рамку с рекламой дилера на обычную, прифигачил на 8 саморезов. Рамка и номер теперь изогнуты по форме бампера, смотрится получше. Заднюю рамку на 4 самореза посадил.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:57 pm
Прикручен на саморезы(с клипсами изнутри бампера), рамки нет+3М скотч-ничего не болтается и не выпирает, т. е. номер повторяет форму бампера.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:58 pm
regular
а без саморезов будет держаться?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 6:30 pm
regular писал(а):а без саморезов будет держаться?
Х. З. не для этого делал:
а ЗМ использовал для лучшего пролегания и чтоб номер бампер не тер+чтоб у меня номер открутить надо капот сначала открыть-т. е. просто отверткой снаружи не открутят и не сопрут
задний так-же стоит, только там не саморезы а болты с гайками
Добавлено: Ср июл 21, 2010 7:45 am
Ara
я вот думаю желехную рамку купить изогнутую, покрасить в черный цвет и поставить.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 5:05 pm
regular
краска от камней откулупается.
лучше на двойной скотч и заклёпки - так и снять не смогут
Добавлено: Пт авг 20, 2010 2:39 pm
norder_72
Кстати, у меня на ГАЗ 3110 была площадка из приличной толщины хромированного металла под передним номером. Номер крепился к ней болтами, а она к переднему бамперу двумя лепестками за номером. Рискну предположить, что стоит не дорого, а в запчастях должна быть в наличии, так как я свою регулярно втыкал при парковке в стену. И хром на ней был порядком лучше, чем на бампере, ржа только на замятиях немного проявилась, к тому моменту, когда накладки бампера уже совсем прорыжели. Правда вопросу уже 10 лет минуло. Может кто заглянет в запчасти для нашемарок?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 5:22 pm
roman42
norder_72 писал(а): ГАЗ 3110 была площадка из приличной толщины хромированного металла
С новыми эконом технологиями через 2-3 месяца облезет,
вчера смотрел на Лансере в 9 кузове стоит рамка по середине можно попробывать от него. Но пилить все равно придется.
