Страница 1 из 2
Защита картера. Алюминий или сталь?
Добавлено: Пт фев 08, 2008 12:25 pm
Илья.
У кого (S26), защита картера сразу стоит, или допом надо прикручивать. У кого сразу стояла, какие комплектации у Вас? (если таковые есть)
Какая все таки лучше, алюминевая, или стальная.
А также, если кто уже не дай мать цеплял, какие последсвия, и повреждения.
Добавлено: Пт фев 08, 2008 1:03 pm
Edifier_returns
алюминиевая легче и дороже. Стальная тяжелее и дешевле. На этом различия заканчиваются
Добавлено: Пт фев 08, 2008 1:24 pm
-=[ OVERRIDE ]=-
Стальную поставили. Он должен быть прочнее. Ну... по идее. Уже успел-таки цепануть
В тёмное время суток заехал в какой-то населенный пункт. Там бетонный мост. Причем начинает как-то слишком резко. Вроде и видел всё прекрасно - заблаговременно сбавил скорость (примерно до 15 км/ч). И тут тебе НА!
Резкий въезд на мост (главное не единого дорожного знака, что мост, что нужно скорость снизить - пипец). Подвеска сжимается и цепляюсь защитой. По светлому посмотрел потом - защита не деформировалась. Хотя царапина по передине не маленькая. После этого я убедился в абсолютной полезности защиты картера двигателя
Добавлено: Пн апр 14, 2008 12:07 am
IlyaG
-=[ OVERRIDE ]=-
Ты промахнулся. Алюминиевая прочнее и легче, но долроже однако!
Добавлено: Чт май 08, 2008 2:10 pm
Andyman
Ставить стальную и не заморачиваться!!!
Добавлено: Чт май 08, 2008 2:26 pm
zaraz
типа - стальная ржавеет))) но она ржаветь будет лет 10.. не меньше, за это время сменится пара-тройка хозяев)
Добавлено: Чт май 08, 2008 3:04 pm
@ntonio
... сталь - прочнее, но тяжелее. алюминий - хуже, но легче.
Добавлено: Чт май 08, 2008 5:06 pm
Fly-e--r
Edifier_returns писал(а):алюминиевая легче и дороже. Стальная тяжелее и дешевле. На этом различия заканчиваются
Это что-то новое!
алюминий не может быть прочнее стали! Легче - это однозначно, но не прочнее...
Добавлено: Чт май 08, 2008 5:35 pm
Cnnynuk
не думаю что цена на алюминий выше из-за легкости
Добавлено: Чт май 08, 2008 10:35 pm
IlyaG
Алюминий жестче стали! Никто не говорит о прочночти, и вообще, это очень размытый термин - прочность. ))) У меня стоит как раз такая защита, и "прочнее" ) и легче, но потому и в 3 раза дороже. )))
Добавлено: Пт май 09, 2008 9:16 am
Fly-e--r
IlyaG, да не может он жёстче быть никак!
Добавлено: Пт май 09, 2008 10:21 am
Riddik
Поставил алюминиевую. Решил раз легче, значит однозначно лучше, учитывая что клиренс на моей и так 15см. Короче решил не экономить. По прочно сти и долговечности ничего сказать не могу...пока. Время покажет!
Добавлено: Пт май 09, 2008 12:43 pm
IlyaG
Fly-e--r
Да, алюминий менее прочен чем сталь, но... Вычитал такую вещь - чтобы создать такую же по прочности конструкцию, как стальная, требуется алюминия больше чем стали, но по массе эта конструкция будет в 2 раза легче. Вот и всё. Потому и самолёты из его сплавов делают. Сталь, это же тоже сплав железа с С и лигирующими добавками. )
Добавлено: Пн июн 02, 2008 8:21 pm
Виталь
В рольфе спрашивал в чем отличие. Там алюминиевая защита 6 мм идет, а стальная 2 мм. И при этом алюминий легче.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:05 am
Omon_Ra
ИМХО. Сталь все таки надежнее.
