Помогите найти
Добавлено: Вт дек 22, 2009 2:32 pm
ДмитрийВ.
помогите найти информацию, читал тут на форуме о подушках безопасности в передних сидениях,как обмануть контроллер после срабатывания. какое солпротивление надо ставить
Добавлено: Вт дек 22, 2009 8:48 pm
ale210583
ДмитрийВ. писал(а):помогите найти информацию, читал тут на форуме о подушках безопасности в передних сидениях,как обмануть контроллер после срабатывания. какое солпротивление надо ставить
Если можно по-русски :shock: про что это?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 11:38 pm
ДмитрийВ.
не правильно мысль выразил?-у меня стреляные подушки в сидениях. обмануть контроллер SRS можно резистором. читал об этом где-то тут.вопрос- помогите ссылкой или подскажите какие параметры резистора икакие могут быть последствия
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:04 am
Maximum
Спрси у Kevin или Shark. Они все знают, скажут номинал)
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:49 am
Shark
Maximum писал(а):Спрси у Kevin или Shark. Они все знают, скажут номинал)
Ошибочное мнение :wink:
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:50 am
Shark
Надо обратиться к Ежику Пыху - раз он может прописать дополнительные подушки, значит и отключить сможет ИМХО
Добавлено: Чт дек 24, 2009 4:03 pm
Faraon
ты же в другой теме уже отписал про это
тут писали про SRS руля, так вот я то же самое сделал с подушками сидений и шторами(резистор 3 Ом, 0,5 Вт, 5%)воткнул вместо срс ,сбросил клемму и ошибка ушла
