Страница 1 из 2
				Шпаклевка под покраску
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:04 pm
				 A.l.e.x
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:07 pm
				 Shark
				A.l.e.x
А грунт после шпатлевки ложил?
Пара слоев грунта и потом еще шкурочкой... Обычно проходит вариант
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:15 pm
				 A.l.e.x
				Да грунт ложил который ты советовал но чтоб шкуркой и его потом надо было не знал на выходных так и попробую
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:39 pm
				 Faraon
				напиши всю ситуацию, а то что то плохо понятно.
Если ты подготавливаешь поверхность к покраске, шпаклюешь потом грунт, потом краска.
так вот шпаклю обрабатывают 220-320 шкуркой, затем грунтуют, потом шкурят 320 -400, и после красят .
Зачем ты шкуришь 2000 да еще и с водой шпаклю -это вариант для полировки а не для покраски!
кстати вот может чем поможет
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:09 pm
				 Румцайс
				Шпатля обрабатывается до нужной формы шкуркой №100, затем выравнивается №320, грунтуешь лёгким слоем, после грунтовки отлично высвечиваются все косяки.
На выявленные косяки наносишь мягкую шпатлю, шкуришь №320 (можно с водой). Опять грунтуешь, если всё в норме, шкуришь №320-400 и красишь.
Если красить будешь металиком, то заключительную обработку лучше всего проводить шкурками 400-800-1200 (с водой).
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:13 pm
				 Shark
				A.l.e.x писал(а):Да грунт ложил который ты советовал но чтоб шкуркой и его потом надо было не знал на выходных так и попробую
Аааа, ясно. А я подумал, что ты про рябь на шпатлевке говоришь...
тогда это вообще не в масть:
Shark писал(а):Пара слоев грунта и потом еще шкурочкой...
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:32 pm
				 Faraon
как раз для металлика достаточно 320-400 и без воды, т.к. слой краски получается намного толще чем у акрила.
я работаю просто в малярке
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:26 pm
				 Румцайс
Не поверишь, я тоже.
Ты под светлые металики тоже используешь 400-ую шкурку?
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:40 pm
				 Faraon
				в основном 320
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:37 pm
				 A.l.e.x
				Shark
Румцайс
Faraon
Спасибо А чтоб было понятнее делаю рамку для 2дин думал как и первый свой вариант перетену винилом и все а нет там есть такие углы которые у меня не получиться сделать так что делаю под покраску и когда выровнил всю форму в самой шпакле проявляються несколько мимилимитровые дырпочки накладывал еще туда шпакли от шкурил опять но уже в другом и так до 5 утра мучался все равно все не убираеться вот так буду делать как вы посоветовали))))
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:45 pm
				 Румцайс
				A.l.e.x писал(а): когда выровнил всю форму в самой шпакле проявляються несколько мимилимитровые дырпочки накладывал еще туда шпакли от шкурил опять но уже в другом и так до 5 утра мучался все равно все не убираеться вот так буду делать как вы посоветовали))))
Расковыряй их побольше и зашпатлюй, иначе, если там останется воздух, то краска в этом месте, со временем, может вздуться.
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:16 pm
				 A.l.e.x
				Румцайс
Хорошо если не получиться убьюсь об стену от злости)))))))
				Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:44 pm
				 Konstantin-VMK
				У меня сейчас такая же проблема)))) сил уже нет моих сколько раз шкурил,шпаклевал,опять шкурил, - постоянно выявляются трещинки,всякая фигня, вчера уже обтянул чёрным матом,всё равно выходят косяки(((  уже начинаю задумываться о покупке новой нормальной рамки Коров,правда у меня 1 дин,придётся чем то заделывать пустое пространство под магнитолой,а мне эти переделывания ох как надоели...
				Добавлено: Вс фев 07, 2010 2:49 am
				 Jao-Da
				Под металлик 400??? ребят, вы с ума сошли?!?
				Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:29 am
				 RAF_SURGUT
				а вы знаете что шкурить под водой это кулибенство и быстрый метод даводки
