Страница 1 из 2
крышка багажника
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:29 pm
Самурай
Как бы сделать так, чтобы крышка багажника - сама открывалась?..
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:49 pm
Pioneer
Юзай поиск
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:12 pm
=VETAL=
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:55 pm
Самурай
C электрозамком нет проблем, требуется механический (автоматический) способ открытия крышки багажника
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:05 pm
=VETAL=
Самурай
это вряд-ли
Добавлено: Ср мар 31, 2010 4:13 pm
BeSS
Видел самоделку на бумере. Особо не рассомтрел, но по принципу действия должен подойти и к нам. Там устанавливается двигатель с телескопическим рычагом. При нажатии на сигналку релюха отпирает замок и после не большой задержки начинает работать двигатель и телескопический рычаг начинает толкать крышку багажника при выходе в мертвую зону или по прошествии запрограммированного отрезка времни двигатель останавливается. После нажатия кнопки заразервированного канала и тойже кнопки открытия багажника. двигатель начинает крутиться в обратном направлении, телескопический рычаг складывается, тянет крышку багажника вниз и дожимает до защелкивания замка.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:45 pm
Самурай
Интересное решение, с электро двигателем, но на мой взгляд, чтобы не усложнять конструкцию, достаточно лишь "открытия" крышки, как например на MERСEDES E- класса...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 8:49 am
Cnnynuk
Самурай писал(а):Интересное решение, с электро двигателем, но на мой взгляд, чтобы не усложнять конструкцию, достаточно лишь "открытия" крышки, как например на MERСEDES E- класса...
но у нас места мало для размещения
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:34 pm
BeSS
Не хочу заморачиваться с рисунком/чертежем, но места достаточно, особых переделок делать не нужно. Тока провода подвести.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:36 pm
Cnnynuk
BeSS
хз, если толкающий механизм - мне каж там места нема под петлями
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:00 pm
Hell Rider
Если что то намутите обязательно приобрету
Надоело за спойлер багажник открывать
Добавлено: Чт апр 01, 2010 10:44 pm
korolek
а нихто не думал.. заместо газовых упоров скажем пружинные поставить чтоб выталкивали сильнее.... а закрывать ручками..
интересно такие вообще существуют...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 10:57 pm
kevin
Будет. Никак не добью китайцев чтобы мотор прислали. Сказали что как только привезу мотор то мне сделают автоматическое открытие/закрытие багажника. Причем и с возможностью тоже делать и руками. Ценник около 10к. Серьезное тюнинг-ательн взялось.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 8:55 am
Cnnynuk
Добавлено: Пт апр 02, 2010 9:02 am
kevin
Это не так уж и дорого.Естественно будем пытаться снизить стоимость
