МИФ ПЕРВЫЙ - если самостоятельно заменить кондиционер на климат-контроль то я потеряю гарантию.
НЕТ! Гарантию вы не потеряете. Никак установка штатного оборудования на автомобиль, без вмешательства в электропроводку (а проводка не меняется) не может повлиять на гарантию. Тем более никак она не может повлиять на гарантию не на электрику.
МИФ ВТОРОЙ - дилер узнает что я самостоятельно произвел замену так как в блоке навечно прописывается VIN оригинального автомобиля.
НЕТ! В блоке климат-контроля VIN автомобиля НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ. Будет всегда показываться ВАШ VIN на диагностическом сканере.
МИФ ТРЕТИЙ - Существуют два типа климат-контроля. ХА и ХВ. Они отличаются тем что один работает только внутренним датчиком температуры, а второй еще и с внешним датчиком освещения.
НЕТ! Все блоки климат-контроля ХА, ХВ, ХС ВСЕГДА РАБОТАЮТ С ТРЕМЯ ДАТЧИКАМИ! 1 - датчик температуры воздуха за бортом автомобиля - это та температура что индицируется на дисплее приборной панели. 2 - дополнительно устанавливаемый датчик внутренней температуры - решеточка в "торпеде" около замка зажигания. 3 - датчик освещенности. Так вот, ВСЕ ТРИ БЛОКА требуют наличия датчика освещенности. Только одни блоки работают с датчиком устанавливаемым на торпеде под стеклом (маленький прямоугольник), а вторые требуют наличия RLS (Rain Light Sensor - так называемый датчик дождя и света) на стекле автомбиля (у нас это комплектации Intense).
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ - замена кондиционера на климат-контроль это очень трудоемкая и сложная процедура.
НЕТ! Для установки климат-контроля достаточно установить в штатные места все компоненты. Только в автомобилях не имеющих проводки под RLS (см выше) требуется прокладка проводки, но и это не сложная операция.
В любом случае с любым типом климат-контроля можно использовать ЛЮБОЙ датчик освещенности. Иногда для этого приходится изменить немного кодинг, но зато появляется сразу же возможность использовать функцию автоматического включения/выключения фар головного света, что очень удобно. Будет вопросы - пишите. Дополню МИФОсборник
2МОДЕРАТОРЫ: можно перенести в FAQ, можно прилепить
