как снять Zodiak
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:16 pm
podik
Помогите пожайлуста советом!
Зимой повредил переднюю накладку Zodiak. Устанавливал сам, все садил на стекольный клей. Теперь не знаю как снять чтоб не сламать накладку.
Кто имеет опыт, подскажите!
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:22 pm
S.Zenit
никак не снять
Re: как снять Zodiak
Добавлено: Ср фев 23, 2011 1:07 am
zagdim
podik писал(а):Помогите пожайлуста советом!
:) Попробуй с помощью струны (возможно лески). У меня этот прибамбас в гараже.... (струна а по краям рукоятки - типа как у двуручной пилы).
Добавлено: Ср фев 23, 2011 2:44 pm
RaSh
А я специально переднюю накладку на стекольный клей не сажал) тока на двухстороний скотч и заклепки, ну плюс дополнительные крепления снизу)(Держится хорошо) тоже зимой его треснул... весной буду снимать и на востановление отдавать)
Добавлено: Ср фев 23, 2011 3:29 pm
13
zagdim писал(а):Попробуй с помощью струны (возможно лески).
:plus_one:
Добавлено: Ср фев 23, 2011 3:48 pm
Shark
Гы, мне предстоит то же самое))) Тоже раскрошил, причем четырежды: сначала губу вырвал, потом один угол треснул, потом другой, а затем справа сама планка продольно треснула. Думаю снять и усилить, потом покрасить . Не для зимы конечно этот прибамбас
Добавлено: Ср фев 23, 2011 5:10 pm
RaSh
интерессно а каки образом усилить его можно?
Добавлено: Ср фев 23, 2011 5:34 pm
QUATTRO
мхах:)
Тоже расхлестал его, но у мну не так сложно все, над просто оторвать его и купить новый:)
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:41 pm
Шамил
а я еще до первого снега снял и выкинул,знал что будет собирать снег,заодно и бампер родной повредить может...
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:59 pm
Lelik 790
У меня есть способ быстрого снятия зодиака,занимает не более 5 секунд.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:40 am
Shark
RaSh писал(а):интерессно а каки образом усилить его можно?
вариантов миллион, насколько фантазии хватит
Например, заполнить с обратной стороны слабые места (центральная часть и места под туманками) герметиком или стекольным клеем - это придаст прочность, но при этом он останется относительно гибким, что немаловажно. Можно при этом первоначально увеличить толщину пластика, приклеив по длине полоску из ABS пластика.
В 99% случаев Зодиак ломается либо в районе между уголком и местом куда врезают сетку, либо в центральной части между клыками... Думаю имеет смысл заморочиться и усилить, нежели менять каждую зиму
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:53 am
zagdim
lelya2410 писал(а):У меня есть способ быстрого снятия зодиака,занимает не более 5 секунд.
:good: Жаль у других его ПОКА НЕТ
Сегодня еду в страховую по этому поводу деньги выбивать... Остатки ЗОДИАКА все равно снимать.... Сделаю фото.... но пока подожду что строховая скажет (на 2 часа дня стрелку мне забила вчера с ними связывался)... Да я и перстраховался заодно - знакомого участкового подключил.... вчерась все оформили (место осмотра) и зафиксировали документально вместе со сведетелями :)
Взял ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ (протокол позже по почте прийдет) скоро поеду в страховую!
Добавлено: Чт фев 24, 2011 5:24 pm
Lelik 790
Зодиак и так может сломаться.Кстати за 5 секунд снялся.Даже наверное за 1сек.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 5:15 pm
podik
Наконецто снял сегодня накладку. Ни леска, ни нож не помог. леска рвалась, нож не резал. Просто силой акуратно срывал и в ценральной части поддевал отверткой.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 9:49 pm
Konstantin-VMK
Сейчас буду снимать уже второй по счету сломаный задиак, приложить небольшие усилия и потянуть аккуратно чтобы бампер не слетел и всё нормально будет... Думаю легче всего снять в морозы...
Ща потеплеет я себе новый поставлю а этот нахрен выкину 8)
