Страница 1 из 2
Насколько надежно Стекольный Клей будет держать накладку???
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:40 am
nonkan
Собираюсь через месяц колхозить Хвост на Бампер.
Появилась идея как его закрепить - но до конца не уверен, по-этому решил посоветоваться с самоделкиными, коих у нас на фотуме Туча
Вот фото идеии:
free image hosting
1. Красные Линии означают будущую железную планку в которую продеты болты, и которая приклеенна на СТЕКОЛЬНЫЙ Клей к накладке с ее оборотной стороны - болты будут притягивать накладку к бамперу.
2. Зеленые точки - это целые штатные крепления изнутри накладки, в которые будут вживлены винты и эти винты будут притягивать накладку к бамперу.
3. Красные точки - Это мебельные болты с черной шляпкой, которые прошивают как саму накладку, так и бампер насквозь.
4. В районе номера будет вообще все Намертво прикрученно - Болтов 6 ЗАФИГАЧУ
Все болты естественно будут проходить через бампер и прикрученны гайками с оборотной стороны бампера.
Вот ВОПРОС собственно - НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО СТЕКОЛЬНЫЙ КЛЕЙ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ БОЛТЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛАНКЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ накладки, при том что болты будут притягивать накладку к бамперу???
Волнует особо Правая часть, т.к. там только одно целое штатное крепление для болта, остальную нагрузку под линией катафота придется взять на себя Планке на стекольном клее...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:51 am
chik777
Не нужна никакая железная планка. По краям на пару саморезов и по контуру на стекольный клей. Ничего не отвалится. Вес у нее минимальный.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:48 pm
nonkan
chik777
Там (в районе планки) ребро оч. тоненькое, просто клеем помазать не получится - там либо планку с болтами надо делать, либо платформу для стекольного клея готовить (если отказаться от идеи с планкой).
С планкой с болтами будет проще, т.к. можно будет все регулировать вверх/вниз, влево/вправо...
Меня больше всего волнует Вопрос - насколько надежен Стекольный клей, особенно при некоторых нагрузках.
"Вес у нее минимальный" - тут дело не в весе, а в том, что зимой при парковании задом и нередким утыканием в сугробы - нагрузка будет совсем не минимальной.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:16 pm
Митяй
nonkan полгода назад же терли тему. у меня полностью на саморезах держится. на расстоянии 1 см саморезы.
А что за целые штатные крепления? что это значит?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:22 pm
nonkan
Митяй
Это хвост от Эво Х - там нет внутри такой халявной губы в которую можно саморезы изнутри бампера закручивать
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:25 pm
Митяй
кусок от оригинального ЭВО бампера что-ли?
А да вижу что выхлоп уже
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:18 am
Konstantin-VMK
Да да,хорошая темка!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:43 am
Konstantin-VMK
Вот фотки накладки ФАРАОНА
http://postimage.org/image/2tgnbntes/
http://postimage.org/image/2tgsa9uw4/
http://postimage.org/image/2th3v1ack/
На фото видно что накладка шире.В общем не всё так просто как кажется иначе Фараон не стал бы так заморачиваться с подгонкой,спаиванием,покраской покраской и тд...
Если только сделать планки из пластика например(красная линия) и изнутри затянуть на саморезы(ярко зелёные точки)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 11:07 am
chik777
У меня обычная накладка под 2 трубы гребень ( эво стайл ) держится на 2 саморезах и капроне по контуру ( который тут зачем то называют стекольным клеем).
Держится---не оторвать ваще. Больше года----полет нормальный
Добавлено: Вс мар 27, 2011 11:48 am
Konstantin-VMK
У нас с Нонканом тоже эта накладка Эво-стайл под две трубы,мы её изнутри затягивали на множество саморезов...
Здесь же накладочка другая,оригинальная эвовская и её не так то просто присабачить..
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:41 pm
nonkan
chik777
Стекольным Клеем называю потому, что существует множество Герметиков, когда пишешь Стек. Клей всем сразу понятно становится про какой герметик идет речь - он один из самых мощных гибких (резиновых т.е.) клеев.
Накладка А-ля Эво-Стайл попроще будет (у самого такая), с оригинальной придется помучаться, она шире и будет распирать в стороны сам штатный бампер - надо надежнее крепить.
Начну Колхозить через Месяц, когда тепло будет, надеюсь что Инсталяция пройдет удачно, стремно конечно все это начинать, но Волков бояться в Лес не ходить.
Сделать Эво Хвост БЕЗ ПАЯНИЯ И ПЕРЕКРАСКИ бампера РЕАЛЬНО - вживую видел как на болтах такой Хвост вкорячен, правда насквозь.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 1:06 pm
Konstantin-VMK
насквозь делать не будем
сделаем ребра жесткости на самой накладке и в них вкорячем саморезы
Добавлено: Вс мар 27, 2011 3:05 pm
nonkan
Konstantin-VMK
Насквозь не так красиво получится, хотя тоже ничего смотрится с черными шляпками - на парктроник похоже.
Я решил приклеить к Хвосту с внутренней стороны загрунтованные Гайки Стек клеем - дальше залью платформу из клея в кот. будут погруженны гайки - примерю все, просверлю бампер, всавлю в гайки болты без шляпки, отрегулирую по высоте накладку, перед тем как закрутить еще раз стекольным клеем по платформе из того-же клея и закручиваю болты, по бокам накладки (где красные точки) Мебельные Болты насквозь.
Т.е. планку с болтами решил заменить на Платформу из Стек. клея в которую будут вживленны гайки и при установке еще раз клеем, Клея чую изведу на Косарь!
Надеюсь получится
Иначе Бампер придется нести на помойку
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:41 pm
Konstantin-VMK
В общем ты фоткай каждый свой шаг и выкладывай...
Попробуй ещё и поксипол использовать для подстраховки...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 7:54 am
Митяй
уже легче как у фарыча сделать. Вживить, запаять, прогрунтовать и покрасить. Результат будут лучше, я уверен.
