Страница 1 из 5
Вопросы по омывателю фар Hella
Добавлено: Вт мар 03, 2009 1:41 pm
XIMIKATOR
вчера ставил стационарный омыватель фар Хелла....
столкнулся с проблемой
давления не хватает чтобы продавить клапан...
если подключить напрямую то дудунет нормально... но без клапана из шлангов всё стекает обратно в бачок когда выключаешь...
подскажите это брак? или что можно вообще сделать?!
или я накосячил?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 3:00 pm
Gazer
Может клапан (обратный я так понимаю) не той стороной установлен?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 4:08 pm
XIMIKATOR
да вроде нет...
на нём стрелочки нарисованы
и вход был толще чем выходы
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:01 pm
XIMIKATOR
вобщем раздраконил я этот клапан
и поменял пружину...
там такая пружина стояла как буд-то от затвора....
вставил от толстой автоматической ручки
работаИть)
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:40 pm
Cnnynuk
XIMIKATOR
ты выдвижные поставил??
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:49 pm
XIMIKATOR
стационарные....
выдвижные не хотел... да и стоят дороже
форсунка которая на ближний вообще гармонично смотрится
на дальний так себе...
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:02 pm
XIMIKATOR
вот... на синем они особо не видны даже...
а вот ресничек не хватает....
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:04 pm
Le61
потому что уровни разные.....
у меня клапан норм открывался... брак наверное.. хотя удивительно
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:13 pm
Le61
массу отдельной кнопкой подаешь?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:55 pm
XIMIKATOR
я ещё не доделал...
я как в инструкции буду делать
от таймреле провод "+" и "-" к аккуму
от мотора массу на кузов, "+" к реле
белою соплю от реле к ближнему свету
и фиолетовый "+" к кнопке в салоне
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:56 pm
Le61
Ты думаешь там временное оно???
Я сделал по штатной проводке + реле от "калины" и масса отдельной кнопкой
Добавлено: Вт мар 03, 2009 10:42 pm
R0gue
и во сколько омыватель обошелся?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 10:48 pm
Le61
exist чуть более 3000 руб
Добавлено: Ср мар 04, 2009 3:32 pm
XIMIKATOR
Le61 писал(а):Ты думаешь там временное оно???
да. когда тестил омыватель бызгает секунду сколько кнопку не держи.
ещё прикол заметил - если прод который должен цеплятся на ближний законтачить с моей рукой то омыватель будет включатся - "ЙА фарко" )))
омыватель покупал ещё до нового года ценник был 3700р
Добавлено: Ср мар 04, 2009 9:22 pm
Le61
ну наверное.... я не стал заморачиваться с проводкой...))))))))
