силовой провод для саба!
Добавлено: Вс мар 15, 2009 7:40 pm
Tumyp
кто где прокладывал??? если можно фото с местонахождением)
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:19 am
Shark
Через порог проложи, там где вся проводка идет назад - там можно еще штук пять таких пустить... См. отчеты в этом разделе по шумке и инсталляциям музыки, а также в разделе звука.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 10:38 pm
Tumyp
а как через порог к аккамулятору его довести???
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:13 pm
Сергей324
Tumyp
Смотря какого сечения провод если 8G или меньше то можно через резинку в которой проходит коса в салон из моторного отсека(если мотреть из моторного отсека то по середине машины в верху передней панели)А если провод тольше то только через полость крыла-далее через резинку в которой идёт коса в переднюю дверь-затем в стойку,а там уж по порогу и в багажник.Я сам мучался у меня провод 4G(примерно 1см в диаметре) и других методов как зайти в салон просто не найти.Единственное чтоб предохраниться от замыкания + на массу-советую провод прокладывать в гофре-спокойнее спать будишь!А так проблем нет-самое сложное это затолкать провод в гофре в резинку от косы(убил на это примерно час,т.к. неудобно,а курочить не хотелось)В итоге всё хорошо!!!
Добавлено: Ср мар 18, 2009 7:11 pm
Tumyp
у меня тоже 4Г! А что такое коса? сейчас через левое крыло протянут тонкий провод, он там еле еле пролез!! как 4 г то поместится ваще не пойму=)
Добавлено: Ср мар 18, 2009 8:45 pm
Сергей324
Коса-это пучок проводов(штатной проводки).4G пролезает там нормально-есть зазоры между пластиковой накладкой с торца крыла и стойкой,вот как раз там и вытаскиваешь провод,затем аккуратненько надрезаешь резинку в которой провода в водительскую дверь идут и засовываешь туда свой питающий провод...Это всё реально,только в гофре кидай...Если что непонятно-пиши в личку...
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:24 pm
otec2
а можно фотку , пжлст
Добавлено: Пт авг 14, 2009 1:47 pm
Миха
Добавлено: Пт авг 14, 2009 1:53 pm
AlTol
За модулем ABS-SRS есть заглушка резиновая, выходит в салон за бардачком справа от пассажира. Туда замечательно проходит 4Ga и очень легко опустить можно по правого порога.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 9:35 pm
oops1
AlTol писал(а):Туда замечательно проходит 4Ga и очень легко опустить можно по правого порога.
4Ga - это сколько ?
Мне надо прокинуть два провода по 10mm2 (10 квадратов). Пролезут ?
Как показал
Миха, мне такой вариант не прокатит, так как у меня там уже протянут толстый кабель
места там больше нету.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:17 pm
AlTol
4 Ga - это примерно 23 кв.мм
И обычно в эту заглушку штатно ничего не проходит.
