Ремонт и обслуживание
#121 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 12, 2012 4:15 pm
У нас саморегулируемый суппорт, это раз.
Во вторых, скрип обычно при торможении, там никаких зазоров нету, всё плотно прижато.
RedFox
#122 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб май 12, 2012 4:48 pm
саморегулируемый да, в теории, на практике перекос в силу внутренних колодок
в идеале узнать пищат или нет колодки можно только на новом торм диске, тк шансов что на б/у торм диске запоют и те которые не пищали, не будем расписывать все возможные варианты (кривой диск, перегретый местами - синие пятна, проточенные канавки от предыдущих колодок и тд)
#123 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 12, 2012 4:50 pm
Ну может на твоих колодках есть перекос, на моих всё идеально, я же не езжу к криворуким мастерам, а сам всё делаю, раз-два в год меня не парит.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#124 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн май 28, 2012 12:58 pm
У кого тормозная жидкость для японского летуна осталась, нам с Шишиком 1 литр нужен!? Я так понимаю, по 0,5 литра на машину.
p.s. сегодня купил рем.комплект суппорта за 550 руб. Так, с*ки, пакетик со смазкой специальной для тормозной системы не положили!
Последний раз редактировалось Diablo Пн май 28, 2012 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
mkm
#125 Непрочитанное сообщение mkm » Пн май 28, 2012 1:00 pm
у меня в стойке не было гайки новой, зажали, в одной коробке была в другой нет
Mitsubishi Outlander III, 2.4 CVT, Ultimate 4WD, белый
RedFox
#126 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс июн 03, 2012 1:00 pm
после прокачки осталась половина от 0,5л Motul Dot 5.1
кому надо грите
Diablo
Чёрный Нижегородец
#127 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн июн 25, 2012 8:38 am
Коллеги! Какие могут быть причины глухого "побрякивания"(как-будто камушек в пластиковом пенале прыгает) по неровностям на небольших скоростях в заднем левом колесе? Брякает не синхронно с кочками, т.е. например колесо провалилось в ямку, а бряка может быть 2-3 раза, а может и не быть вообще! Причём, если чел сидит на заднем левом диване, то сильнее брякает!
1) Суппорта (вроде пластины на месте, колодки недавно менял);
2) Пыльник отбойника о шток (ХЗ);
3) Рычаги вроде не люфтят (дёргал);
4) Стойка вроде работает - не раскачивает машину;
5) Заднего стаба нет и косточек с втулками тоже.
Help!!! :)
#128 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 10:09 am
Про**ана точка сварки в заднем крыле, иногда щёлкает. Где-то была тема про это вместе с лечением. Свечи поменял?
RedFox
#129 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июн 25, 2012 10:53 am
а причем точка сварки на поверхности и повторяющийся звук???
чтото с раскачкой кузова связано, проверь багажник и особенно где запаска лежит пластиковый поддон, может мусор или еще чего, может пыльник об пружину или еще чего задевает, после мойки звук если прекращается то во внешнем кузове гдето это/подвеске например, если нет то внутри гдето, пусть качают и ищи
#130 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 10:58 am
Почитай тему, поймёшь при чём.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#131 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн июн 25, 2012 12:46 pm
Zux писал(а):Про**ана точка сварки в заднем крыле, иногда щёлкает. Где-то была тема про это вместе с лечением. Свечи поменял?
Где хоть найти эту профуканную точку сварки и как устранить?
Блин, катаюсь пока так! :D
Последний раз редактировалось Diablo Пн июн 25, 2012 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#132 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн июн 25, 2012 12:48 pm
RedFox писал(а):а причем точка сварки на поверхности и повторяющийся звук???
Когда качают - звука вообще нет. Только при проезде неровностей мелких! Звук заметил ещё в сентябре 2011 г. Сейчас он из "оркестра" остался единственный! Остальные устранил!
Diablo
Чёрный Нижегородец
#133 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн июн 25, 2012 1:18 pm
Я в шоке...
Шум в области задних арок.
Данное явление проявляется у владельцев по-разному в виде разных звуков, таких как: "Хрюканье", "Буханье", "Брынчание", "Треск". На самом деле эта проблема долго не давала спокойно жить многим умам. Так как многие владельцы умудрились вложить много денег , времени, сил и нервов, прежде чем реальная причина была найдена.
Основные попытки, но бесполезные: замена задних стоек, проклейка всей машины и багажного отсека шумоизоляцией и виброизоляцией, замена всевозможных втулок.
Реальная проблема: пропущена роботом точка сварки в районе стыка колесной арки и порога. В результате металл гуляет при нагрузке на эти места при резком ускорении и прохождении неровностей.
стрелкой указана точка, куда нужно бить
Решение: необходимо вышеуказанный участок простучать аккуратно резиновым молотком, лучше пусть это сделает человек компетентный. На картинке это место указанно. Важным моментом условием является то, что необходимо стучать точно в угол. Место, где сходится арка и порог - вершину угла. Если установлены пластиковые накладки на пороги, то потребуется их снятие. Также иногда помогает смазка направляющих суппортов задней оси.
#134 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 1:28 pm
Вот видишь, нашёл. Теперь только вопрос в том, оно это или не оно :).
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
