гибдд берется за расположение номеров????????????
Добавлено: Чт фев 16, 2012 2:24 pm
PETRUHA
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:07 pm
Refuler
А что переживать-то по этому поводу?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:50 pm
Deminolog
Дык ГОСТ есть же
И ссылку на него уже давали
Все нормально
Добавлено: Чт фев 16, 2012 5:01 pm
-noname-
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
- одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание:
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Re: гибдд берется за расположение номеров????????????
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:53 pm
РромычЧ
PETRUHA писал(а):...за неправильное расположение нрмеров...
штраф 5 000
Добавлено: Пн фев 20, 2012 10:55 pm
PETRUHA
-noname-
мы никак не проходим ((((((((((((
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:12 pm
QUATTRO
PETRUHA писал(а):-noname-
тогда придется запретить эксплуатацию всех альфаромео и эвиков
не мучай себе мозг, никто тебе ничего не сделает если гост покажешь, ему банально будет лень этим заниматься измерять углы какие-то и т.п.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:10 am
Usatiymen
QUATTRO писал(а):ему банально будет лень этим заниматься измерять углы какие-то и т.п.
+ еще и нечем измерять
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:39 am
NeLL
PETRUHA писал(а):Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
читай внимательнее, это относится к заднему номеру
про передний тролько вот:
-noname- писал(а):Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:00 pm
AIRONIN
Код: Выделить всё
А если нет только одного номера? Или этот номер установлен не там, где требуется по правилам, или занавешен шторками?
Пленум ВС решил, что это нарушение должно караться так же строго, как и отсутствие обоих номеров. А именно по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ и наказываться штрафом в размере 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 2:38 pm
RedFox
есть тема что нарики номера снимают и просят хорошее вознаграждение за номер, прямое вымогалово
а нам лишенка, окуели совсем и тех не ловят и опять шкуру сдирают
Добавлено: Вт фев 21, 2012 5:20 pm
PETRUHA
а ведь реально можно не заметить что номера или номер скомуниздили... сел и поехал
и попандос
доказывай потом что не верблюд
Добавлено: Вт фев 21, 2012 5:27 pm
-noname-
RedFox писал(а):есть тема что нарики номера снимают
у меня у знакомого сняли и визиточку под дворник положили))
цена вопроса 2000р и они указали путь, где их искать, и обещали больше не трогать
п.с. снимают только с иногородних, ибо геморно номера восстанавливать...типа ехать нада, то да сё
Добавлено: Чт фев 23, 2012 12:37 pm
РромычЧ
-noname- писал(а):... и они указали путь, где их искать...
А кто мешает придти с ними на встречу со взводом милиции и выплатить им 2000 в резиноводубиночной валюте?...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 12:41 pm
RedFox
РромычЧ переведешь деньги на номер сотовый левый и все, ищи дальше с ментами...
