Гудит вентилятор салонный...
- Clockwork_orange
Когда с утра сажусь например, включаю его слегка, такой жуткий гул справа где бардачок, порекомендуйте что делать и как? или мануальчик какой нибудь там, спасибо
Lancer X, Intense
4B11 2.0 MT
4B11 2.0 MT
- Clockwork_orange
- dytel
я перед зимой разбирал моторчик т.к. прошлой зимой при морозах за -20 издавал писк, смазал втулки (люфтят не много ) продул от пыли почистил коллекторный узел все собрал этой зимой пока не пищит хотя морозы стояли довольно долго ))) для себя сделал вывод что при следующем писке закажу новый моторчик т.к. помимо люфта подшипников коллекторные щетки имеют приличный износ (процентов 70) да и сам коллектор тоже
По началу тоже разбирал и смазывал. Даже подшипники купил, как где то здесь советовали)) ставить не стал только. В итоге купил мотор печки калины за 1200руб. Выкинул с него крыльчатку, так же снял крыльчатку с лансеровского моторчика рассверлил в ней отверстие помоему на 8мм. Напресовал её на моторчик калины. Так же доработал посадочное место на моторе калины .просверлил два отверстия чтобы совпали с кожухом печки на лансере, и убрал одно ребро жёсткости которое упиралось ровно в кожух. В итоге моторчик от калины встал как родной. Да и полярность на моторчике надо поменять. Отъездил с ним уже год. По ощущениям дует сильнее лансеровского. И никаких посторонних звуков. Кому не понравиться можно поставить назад оригинальный. Кожух печки никак дорвбатывать не нужно)))! Дерзайте..тем более это обойдётся наверное разы дешевле оригинального!!!
