МД-тюнинг - технология увеличения мощности и снижения расход
VNUK
#1 Непрочитанное сообщение VNUK » Чт сен 15, 2011 7:59 pm
Воздух, который поступает в двигатель по воздушному патрубку в обычной (немодифицированной) машине поступает простым ровным потоком, при смешивании с бензином не достигается действительно однородной горючей смеси. Такое топливо сгорает не полностью и горит неравномерно, его остатки догорают в катализаторе.
Инженеры компании Gadgetman Technologies LLC разработали технологию, которая позволяет максимально сильно уплотнить и закрутить имеющийся воздушный поток. Этот уплотненный вихревой поток обеспечивает равномерное окончательное перемешивание воздуха и бензина до действительно однородной рабочей смеси. Более однородная смесь достигается также и благодаря увеличению перепада давления на впуске, что позволяет бензину более полно переходить из жидкого в парообразное состояние (поэтому исправность вакуумной системы для МД-тюнинга особенно важна
Что скажите,господа???
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Чт сен 15, 2011 11:34 pm
Может я один тут на форуме не понимаю о чём речь???? В чём собственно суть??? Где технология то??? Или самому надо погуглить??
Из всего тобой написанного смысла ноль!!!
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 16, 2011 7:16 am
http://www.youtube.com/watch?v=4CvuDk_kmMs
http://www.youtube.com/watch?v=L2V8M_oVvLo
ИМХО у нас особо работать не будет. Во первых у нас MPI, это уже улучшает смесеобразование, а во вторых от дросселя до того места, где форсунка стоит достаточно длинный путь и что там будет с потоком ХЗ.
Довольных этой переделкой почему-то относительно много на лачетти-форуме:
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=46481
А если не лезть в технику...
http://www.gadgetmangroove.com/index.ph ... Itemid=447
A License to apply The Gadgetman Groove is $5,000, including your training. If you have that amount lying around, then we'll throw in the bits at no charge. If not, then we have several different financing options available.
The modification costs $350 to $500, and takes something less than an hour to perform. You keep 80% and send the balance to Gadgetman Technologies. We then take that money and use it to increase the market presence in your area.
The training takes three days. We cover everything you need to know from fuel chemistry through the years through engine functions and the various systems and how they work. Then we teach the science behind the function of The Gadgetman Groove and how it affects the combustion process. Day two you get actual hands-on training applying the modification and Day Three we talk about what you expereinced and go through the business aspects.
VNUK
#4 Непрочитанное сообщение VNUK » Сб сен 17, 2011 1:05 pm
Понятно,х...ня какаято.
Лансеровод37рус
#5 Непрочитанное сообщение Лансеровод37рус » Сб сен 17, 2011 4:01 pm
у паджериков 4 тх бензинок в воздухооде стоит то типазавихрител, думаю доля правды есть в этом но при нашем объем движка врятли!
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
Вернуться в «Под капотом»
