Дополнительный уплотнитель между фарой и капотом
IlyaG писал(а):А вот как я сделал. С волговскими уплотнителями дверей на ужасно дешевой резине!!!
А почему у тебя центральная резинка такая короткая?Уменя длиннее раза в два.
- IlyaG
А вот так это выглядит теперь! Я исправил японскую лажу!
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
IlyaG
но хотя бы явные прорехи!
Поставленый уплотнитель не закрывает примерно 10 см между фарой и капотом.. сверху не поставить.. собственно некуда.. Но можно навстречу, от фары..
Крепится на 2-сторонний скотч, стоит , как родной))
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
- IlyaG
zaraz
Есть еще прорехи. Там где резиновые упоры на капоте. И туда на скотч можно приклеить что-нибудь.
Мне тут A.SH. подал идею запихнуть в резинку, что закрывает переднюю кромку капота, какой-нибудь кембрик или еще что, а не то она после моек под давлением некрасиво волнами идёт. Я вставил виниловую трубку от капельниц. Помучался немного, но теперь выглядит эстетично!
Последний раз редактировалось IlyaG Сб апр 26, 2008 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
IlyaG
Видимо одни и теже проблемы находят одинаковые решения)). Именно трубку от капельницы и именно туда. Кстати, замечено, что при бесконтактной мойке (высоким давлением) данный уплотнитель продавливается струей воды... и без виниловой трубки внутри точно не обойтись.
- Ajbolit
Решение конечно простое и эффективное, но только мне кажется (ИМХО) что не надолго это, т.к. на большой скорости давление воздуха в этой щели между фарой и капотом будет очень сильное+бесконтактные мойки... У меня на Ауди уплотнитель капота несколько раз просто сдувало в моторный отсек, правда уплотнитель не новый был, но сидел он довольно плотноzaraz писал(а):IlyaG
Красный INVITE+ MT 2,0
Ajbolit
геометрия фары в том месте такова)), что поток воздуха будет прижимать уплотнитель. Плюс.. один конец уплотнителя зажат выступом крыла)) намертво
zmike
-) всегда пожалуста)... Кстати - разобрал весь "зад" улана))задние сидушки, заднюю полку.. и весь багажник) Оказалось, что все очень просто).. Единственный косяк-)) не получится зашумить стойки около задней полки... - в комплектации интенс там стоят подушки безопасности)...
Звони - продолжим.. кста - багажник тебе придется переделывать((( приезжай будем лечить))
zmike
