Если данная процедура не помогает восстановить нормальный ХХ.
Тогда остается грешить только на этот молибден который поврежден.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Кстати в мануале четко сказано чистить вокруг клапана, сам клапан не трогать, разве что аккуратно его протирать.
5.Стереть грязь вокруг дроссельного клапана ветошью, на которую распылена чистящая жидкость
p.s.
Погуглил, так и не нашел описания, нафига он нанесен. единственное объяснение это ссылка выше про мазду 626
Последний раз редактировалось
oops1 Вт ноя 09, 2010 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
