Страница 2 из 3
Добавлено: Пн окт 28, 2013 4:31 pm
MobileMan
Jack писал(а):Жор масла это не повод тратиться на целый мотор причем х.з как на нём ездили и актуальный ли у него заявленный пробег и не схватите ли вы с ним геморо ещё больше....
Проще перебрать и узнать в чем дело..... отремонтировать, собрать и ездить
_________________
Добавлено: Вт окт 29, 2013 10:21 am
Grfas
Маложор лечится! спроси меня как и я тебе отвечу. а замена "шило" на "мыло" не стоит своих средств и сил!
Добавлено: Вт окт 29, 2013 11:00 am
Forketgod
по логике автора фару надо менять в сборе, если перегорела лампочка, етакс менять, если сгорел предохранитель, а машину менять, если коврики под ноги стали грязными
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 4:48 pm
Dвенарик
Grfas писал(а):Маложор лечится! спроси меня как и я тебе отвечу. а замена "шило" на "мыло" не стоит своих средств и сил!
ткни пжлста носом или распиши решение проблемы!!
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:21 pm
anton1978
для замены двигателя 1,5 на 1,6 надо менять коробас, механика от 1,5 по каталогу з/частей другая, менять мозги двигателя. Возможно что также придется менять приводы для колес.
Что удваивает бюджет затеи.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:24 pm
По бюджету и трудозатратам почти одинаково как с заменой на 1.8 - 2.0
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:27 pm
anton1978
зато не придется менять радиаторы, блок вентиляторов для радиатора, искать подходящий по размеру ремень навесного, ведь на 1,8 ГУР, а на 1,5 и 1,6 ЭУР
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:31 pm
Именно поэтому
почти, зато так будет еще поинтереснее
Р.S. ЭУР можно и оставить...
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:18 am
anton1978
эур да. Чтобы мощщььь от двигателя не жрал
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:38 am
50cent
У меня 1,5 на автомате. Двигатель умер. Капильный ремоет будет стоить столько же сколько купить слегка б/у двигатель, при этом по цене 1,5 и 1,6 почти не отличаются.
Кто владеет информацией подскажите, что кроме двигателя еще прийдется менять?
Какие АКПП стоят на 1,6 моторах?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:04 am
Grfas
50cent купи контрактный двигатель от колька 4а91 и будет тебе счастье....только не покупай с разбора с российского ланса лучше от забугорного кольта...движку можно найти в районе 15-20 деревянных....а если честно я бы восстановил родной...ну это сугубо мое мнение...(не будет потом лишних вопросов при продаже авто)
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:05 am
Grfas
бюджет переделки 1,5 в 1,6 обойдется в 100 т...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:07 am
Grfas
Dвенарик
есть ветка про масложор...там все уже расписано детально что и как надо делать...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 5:26 pm
50cent
Grfas писал(а):бюджет переделки 1,5 в 1,6 обойдется в 100 т...
что такое контрактный двигатель ?
А из каких расходов будет складываться 100 тыс? Двигатели очень похожие. Если менять на двигатель в сборе.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 6:46 pm
anton1978
Помимо двигателя придется еще эбу двигателя менять - пять тыщ например.
Знаю точно что механическая коробка у 1,6 другая, нежели у 1.5
