Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#196 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пт июн 21, 2013 5:32 pm
Ну заморчиться всегда можно.....................дерзайте..............
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
speedracer
Глобальный модератор
#197 Непрочитанное сообщение speedracer » Сб июн 22, 2013 11:53 pm
МИШКА м262ск писал(а):забыли кое что учесть :
при снятии и постановке на учета идпс подключает машину к сканеру и идет несовпадение вин номера который зашит в эбу и не один дилер их не прошъет-------экспертиза
При чем тут VIN номер ЭБУ. Или я чего не знаю. Если VIN номер ЭБУ не будет соответсововать оригинальному то у Вас машина не заведеться. Или инспектор ДПС сможет определить, что у Вас прошивка для двигателя не стандартная и в наказание отшлепает ремнем?
Samvel
#198 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 12:42 pm
Ремень ходит по краям по причине,например ,как сказал Мек,это разные агрегаты навесного,не родные от двигателя который стоит в данный момент.Навесное всё одинаково,но , в разные годы ставились разные доп агрегаты и крепления навесного к двигателю,чаще не совпадут с вашим свежим движком,который вы поставили.По этому ремень может ходить не так как полагается, износ его и остального повышается.
пример - компрессор кондера.
#199 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 1:17 pm
Я бы воспринял это как общие слова. Дело в том, что ролики одинаковые ставили на 1.8/2.0/2.4 и проблем не было. Точнее мне не говорили о проблемах. На моём 2.4 стоят сейчас те же ролики и ремень, что я ставил на 1.8.
Samvel
#200 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 1:25 pm
в данный момент,про ролики речи нет,речь о доп агрегатах и их креплении,с каждым годом всё менялось.Движок ставят свежий а навесное всё старое! по этому я уверен,ни у кого (пусть сфоткают) ремень не ходит чётко по середине роликов,либо без каких то колебаний,тоже не верю.
ИЗНОС БУДЕТ ПОВЫШЕННЫМ. думаю,в среднем,в раза два-три.
#201 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 1:33 pm
Ничего с годами в расположении осей не менялось, как и двигатели принципиально. Только на последних ставят ЭУР и поэтому другой ремень и ролики, а так же отсутствует муфта мивек на выпуске, но это никак не влияет на привод допагрегатов. Не верите мне - возьмите каталоги запчастей и сравните. То же самое про допагрегаты.
Тольуо у Эво отличаются ГУР и шкив коленвала, у наших двигателей геометрия осей одинаковая, еслиб она минимально отличалась, то либо ремень не налез, либо его скидывало мгновенно.
PS: хотя могут быть исключения или брак, вероятность мала, но всё же
Samvel
#202 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 3:15 pm
ну посмотри каталоги по креплению компрессора и его самого,и то и другое разное.Новые и старые... компрессор так вообще в раза 2 отличается по размеру,и шкив какой то другой,и крепление компрессора.
дай бог что бы всё ровненько оставалось вне зависимости от различия навесного,ктож не хочет
vazout
#203 Непрочитанное сообщение vazout » Пн июл 01, 2013 3:25 pm
На новых новый компрессор и переходная планка есть.
Так его можно поставить и ничего никуда не уйдет, и работать будет, только надо и трубки менять. ;))
#204 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 3:41 pm
Как бы там ни было, все ролики/шкивы должны находится в 1 плоскости, а оси параллельны, а проставки или не проставки это уже не играет роли. Положение роликов обводных не менялось, значит остальное тоже на месте.
Интересно стало, что поменялось в компрессоре.
vazout
#205 Непрочитанное сообщение vazout » Пн июл 01, 2013 3:46 pm
Он стал меньше, включения мягче, может и нагрузка на мотор меньше стала...
Все планирую себе махнуть, надо трубки намутить. ;))
#206 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 01, 2013 3:59 pm
Лошадок летом захотел прибавить :).
vazout
#207 Непрочитанное сообщение vazout » Пн июл 01, 2013 4:02 pm
Да впринципе мой 1.8 едет хорошо и со старым.
Но новый включается мягче, так что если получиться махну.
Samvel
#208 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 4:18 pm
ну у меня получается старые доп агрегаты,и новый 2.4 2010-11 ,видимо их перекинули без проблем на новый движок,и ничего не понадобилось
speedracer
#209 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн июл 01, 2013 11:02 pm
LancerZ писал(а):Ничего с годами в расположении осей не менялось, как и двигатели принципиально.
Поспешное утверждение. Сейчас пытаюсь разобраться в ситуации, так как столкнулись с тем, что есть разница в 4B12.
Не удивлюсь, если спросите какая разница. Разница в смазывающей системе цепи (форсунках) и разный общий объем вливаемого масла для ДВС при замене.
То есть не все 2.4 одинаковые. Но это пока предположения.
speedracer
#210 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн июл 01, 2013 11:04 pm
vazout писал(а):На новых новый компрессор и переходная планка есть.
Совершенно верно, на "старый" кронштейн доп агрегатов, новый компрессор встанет без проблем. Чем я на днях и займусь. Поставлю себе новый компрессор кондиционера, естественно с заменой трубок.
vazout писал(а):Он стал меньше, включения мягче........
:plus_one:
Вернуться в «Под капотом»
