Страница 6 из 7
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:01 pm
LANCERon
Парни я вот собираюсь чистить на днях, не подскажете как смастерить прибор для чистки куда что прикручиватт, и как она вообще распыляет при нажатии на кнопку подскажите плз)))) все есть а вот прибора нет хочу сам сделать его.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:59 pm
xxxzero
Я мастерил такой прибор:
[ ссылка на изображение ] В него входят: аккумулятор от шуруповерта 12v, провод с выключателем, баллончик с жидкостью для чистки карбюраторов. Хочу обратить внимание на переходник, которым соединена форсунка с баллончиком. Это насадка от "пены для чистки обивки"
[ ссылка на изображение ] Форсунка на ней сидит очень плотно. Работает это так: переводим выключатель в положение off, подсоединяем одну часть провода к форсунке, другую к аккумулятору. Проверяем кратковременной подачей питания. Должен срабатывать электрический клапан, будет слышен щелчек. Соединяем с баллончиком. Дальше по схеме: дал давление, не на долго подал напряжение. И так, пока не будет равномерного распыления.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 1:35 am
MobileMan
LANCERon
советую перед снятием рампы тщательно очистить места прилегания форсунок, дабы избежать попадания грязи в двигатель.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 11:05 pm
LANCERon
не могу снять рампу и то что ее держит накладка металическая ,к болтам снизу не подлесть, ПОМОГИТЕ ПАРНИ(((
Добавлено: Чт июл 18, 2013 12:33 am
xxxzero
Не пойму, к каким болтам снизу не подлезть?
У меня это выглядело так:
[ ссылка на изображение ] Да, там не очень удобно, но все сделать реально.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:06 am
oops1
LANCERon писал(а):не могу снять рампу и то что ее держит накладка металическая ,к болтам снизу не подлесть, ПОМОГИТЕ ПАРНИ(((
Изворачиваться надо. я её в итоге совсем снял
когда чистил
У меня другой вопрос. хочу снова форсунки почистить уже накатал 40т с последней чистки, стоит новые ставить резинки на форсунки ?, или старые еще походят.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 12:05 pm
СеДоЙ
если старые без надрывов и повреждений, то можно дальше использовать смело.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 12:12 pm
Я когда чистил, купил новые как гласит писание, но не пригодились, старые были в отличном состоянии.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 6:19 am
oops1
дЫк откуда же я знаю в каком они состоянии
я ведь туда еще не залез
а узнаю о состоянии только когда разберу, вытащу форсунки, а если они окажутся не в лучшем состоянии. то машина превратится в памятник пока будут искаться резинки.
Поэтому вот задумался, в прошлый раз чистил форсунки были в отличном состоянии, а какие они будут сейчас
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:35 am
В таком же
. А с чего взял, что нужна чистка?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 1:28 pm
oops1
Бортовик показывает расход >18 в самом экономном режиме, а в нормальном уже до 30 доходит , но в реальности расход такой же как и был всегда. сужу по количеству заправок в неделю и расстояние которое проезжаю на одной заправке.
В общем делаю вывод , что мозги увеличивают время на которое открывается форсунка что бы компенсировать её забитость, а отсюда и увеличенный расход по бортовому.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 1:42 pm
Разумно. Но советую лить бензин с чистящими присадками, у меня впуск на 2.4 до блеска отчистил, после EGR там была сажа, форсунки тоже в идеале.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 9:11 pm
Lexluter
вопрос такой. с резинками ничего не случается. опосаюсь что не смогу их использовать вторично
Добавлено: Ср июл 31, 2013 9:57 pm
Smenson
Lexluter писал(а):вопрос такой. с резинками ничего не случается. опосаюсь что не смогу их использовать вторично
Непонятно, где в этой фразе вопрос ?
Добавлено: Ср июл 31, 2013 10:24 pm
MobileMan
Lexluter
Если вы их не потеряете , не надорвете и не порежете - ставьте их обратно, предварительно слегка смазав их маслом...
