Дополнительный уплотнитель между фарой и капотом
IlyaG
#91 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт апр 08, 2008 8:54 am
Shark
Чем толще тем лучше? А не будет таким образом щели между капотом и фарами больше? Не эстетично получится, как будто капот не закрыт.
PS когда вчера капот открывал (был в ремзоне, видел как допы ставят) не обратил внимания на резинки, т.к. тему позже нашёл.
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
Shark
#92 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 08, 2008 10:08 am
IlyaG писал(а):Чем толще тем лучше? А не будет таким образом щели между капотом и фарами больше? Не эстетично получится, как будто капот не закрыт.
Да нет, конечно. Резинка же внутри пустая и если посмотреть в разрез, то резина тонкая... в соотношении к массе капота упругость уплотнителя ничтожно мала. Вообще улотнитель легко пальцем продавить.
Хоккеист
#93 Непрочитанное сообщение Хоккеист » Вт апр 08, 2008 11:23 am
Ребята дел на пять минут в любых автозапчастях продается Уплотнитель двери на ТАЗИКИ Берем двух сторонний скотч цена 25р 6 пистон по 0,50 копп Отрезаем по месту надрезаем уплотнитель вставляем пистон проклеиваем скотчем и ставим Все дело у меня занило 20мин и все надо будет фотки кинузазара между фарой и капотом стало 0мм и ВСЕ ОК!!!!!!!!!! Респект !!!!! Дерзайте
IlyaG
#94 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт апр 08, 2008 12:29 pm
Я вот тоже как поставлю, расскажу как это сделал! Будет дубль 10! :D
Shark
#95 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 08, 2008 1:46 pm
Хоккеист
А ты металлические пластинки не вытаскивал из уплотнителя чтоли? Просто они там от влаги начнут ржаветь... и будет выглядеть это очень колхозно. Я по этой причине их снёс от туда...
hangman
#96 Непрочитанное сообщение hangman » Вт апр 08, 2008 9:18 pm
а я не смотрел еще . я и не думал что у он есть или нет. верхняя часть фар чистая грязь только по середине авто-фейса по ходу откудато с низу летит но чуток. завтра посмотрю эти резинки. я авто заказывал в июле вроде , уже не помню
IlyaG
#97 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт апр 08, 2008 9:28 pm
В салоне сказали что таких резинок у них среди допов нет. Если они должны быть, а их нет, то вопросы к сервисменам и поставщикам запчастей. При этом глаза у всех были масляными.
Хоккеист
#98 Непрочитанное сообщение Хоккеист » Вт апр 08, 2008 9:39 pm
Shark
Я покупал грязезащиту двери от калины он безо всяких железок !!!!
Shark
#99 Непрочитанное сообщение Shark » Ср апр 09, 2008 12:32 am
Хоккеист
ОК, понятно... если не затруднит, закинь фотку результата поближе хотяб мобилой.
zaraz
#100 Непрочитанное сообщение zaraz » Чт апр 10, 2008 9:09 pm
поставил уплотнители-)) спасибо
Получается так, если не поставить, то при дожде или мойке под давлением.. вода легко льется на аккамулятор... Остались еще приличные щели, но уже не так критично.. И вообще.. капот какой-то дырявый.. сплошные щели. Капот, это косяк от Митсу(((
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
IlyaG
#101 Непрочитанное сообщение IlyaG » Чт апр 10, 2008 10:15 pm
zaraz
Это своеобразная вентилляция моторнрго отсека! :D
zaraz
#102 Непрочитанное сообщение zaraz » Чт апр 10, 2008 10:18 pm
IlyaG
тогда проще вообще без капота ездить(
а для чего на краю капота еще четыре отверстия, как под уплотнители?... непонятненько
IlyaG
#103 Непрочитанное сообщение IlyaG » Чт апр 10, 2008 10:20 pm
zaraz
Я руководство по эксплуатации читал. там такое понаписано, чего у нас нет и не будет! Вот и резинок не будет, видимо желтые считают что у нас самые чистые дороги! :lol:
corer
#104 Непрочитанное сообщение corer » Чт апр 10, 2008 10:47 pm
к сожалению дело не в ММС а в РОЛЬФЕ который экономит вот на такой фигне...
Dura lex sed lex
Shark
#105 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 10, 2008 11:58 pm
zaraz писал(а):Остались еще приличные щели, но уже не так критично..
Волговский уплотнитель наглухо все закроет...
Но у меня и ВАЗовский справляется. Когда смотришь между фарой и капотом, то кажется, что щель еще присутствует, но на самом деле стекло фары уходит в сторону капота под углом и все закрывается. Я под капотом всегда держу чистоту, и после мойки сразу видно заливает туда или нет - так вот у меня ничего не заливает.... разве что мелкие брызги, но там хрен разберешь, откуда они вылетели - может через радиатор... Конечно Волговский получше будет для этого, но многого это не даст, так как уже предостаточно.
Вернуться в «Под капотом»
