Страница 4 из 8
Добавлено: Пн дек 06, 2010 5:25 pm
Есть идея сделать чертёж, требуются пожертвования (пишите в личку) чтобы купить распорку и раскроить её
Куски пенопласта тоже скоро будут
ИМХО, куски ТВЁРДОГО пенопласта полезная весчь, так как при ударе срезается нижнее крепление фары и мнётся крыло. А вот труба как раз сомнительное мероприятие ибо при сильном ударе бампер всё равно раскромсает, а при слабом он и так не ломается.
PS: Ильдарик, я тебе кину позже фотку трубы по другому номеру, сравнишь.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:39 pm
Ildarik
Zux писал(а): чтобы купить распорку и раскроить её
А зачем кроить - то? Можно и так размеры снять, не проблема. А вот пенопласт нормально сколхозить вряд ли получится. Неудобный материал для работы, однако.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 12:02 am
AlTol
Zux писал(а):, а при слабом он и так не ломается.
Как показала практика на сбитой кошке, трескается бампер
Как раз снизу решетки. Именно там труба эта и проходит.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 12:04 am
Ildarik писал(а):А вот пенопласт нормально сколхозить вряд ли получится. Неудобный материал для работы, однако.
По-моему там самое сложное - это вырезать дырку под крюк
AlTol писал(а):Zux писал(а):, а при слабом он и так не ломается.
Я бы ещё понял, если бы труба была согнута дугой, а он прямая и согнута в 3-х местах, так что теоретически есть слабые места, где бампер к трубе не прилегает... Но по крайней мере он уже не просто висит на крыльях и верхних креплениях как у нас.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 12:12 am
AlTol
Zux
Она не прямая - согнута углом вперед и вниз.
Полного прилегания не надо, достаточно обеспечить чтобы бампер не сильно уходил назад а работал на пределе прочности.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:25 am
Антон Анатольевич
Думаю надо брать
Штангу 6400D516
Два пенопластовых блока 6400B995 и 6400B996
Может еще и Балку с проушинами: 6400C005
Добавлено: Вс дек 19, 2010 12:18 pm
Ildarik
Ну уж из - за двух проушин брать балку за 4500 - это барство. Такую хрень можно и самому сделать, однако.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 12:51 pm
Ildarik писал(а):Ну уж из - за двух проушин брать балку за 4500 - это барство. Такую хрень можно и самому сделать, однако.
+1
Я решил сделать штангу из алюминиевой трубы для облегчения веса. Пенопласт пока в пути + ищем подходящий по прочности пенопласт/полистирол.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:16 pm
Ildarik
В багажнике хороший, такой плотный пенопласт катается, кто докатку ставил - не знает куда его деть. Я выкинул нахрен, чтоб лишнего мусора не было в гараже. Думаю на разборках их тоже выкидывают, ибо даром не нужен никому.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 2:59 pm
Mitry
как выглядят переходные кронштейны и из чего вырезал?
че то на фото не видно где автор "колхозил" с проушинами,
все как будто штатно..?
под бампер нет возможности залезть, уж очень прохладно на улице,
ставить буду однозначно, за 3 месяца эксплуатации уже пару раз
прочувствовал необходимость подобного усиления
хочу сразу все подготовить чтоб несколько раз не лазить...
Добавлено: Вс дек 19, 2010 3:09 pm
Ildarik писал(а):В багажнике хороший, такой плотный пенопласт катается, кто докатку ставил - не знает куда его деть. Я выкинул нахрен, чтоб лишнего мусора не было в гараже. Думаю на разборках их тоже выкидывают, ибо даром не нужен никому.
Толщина не меньше 10-12 см нужна, там от бампера до усилителя дофига пространства.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 4:09 pm
roman42
Mitry писал(а):хочу сразу все подготовить чтоб несколько раз не лазить...
Cколько водки не бери все равно два раза бегать!
Добавлено: Вс дек 19, 2010 4:30 pm
Mitry
roman42
хорошо бы три не пришлось
слева у меня еще вебасто под бампером, терзают сомнения
как бы мне там ничего не подпилили и не подогнули установщики...
а то так и придется еще и балку с проушинами заказывать, не
бюджетно выйдет...
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:50 pm
Ildarik
Во вторник - среду приеду домой - замерю ради антиреса и постараюсь фотки выложить.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 3:47 pm
Mitry
Mitry писал(а):как выглядят переходные кронштейны и из чего вырезал?
все как будто штатно..? ...
кто-нибудь ответит?
