Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
genchik
#121 Непрочитанное сообщение genchik » Чт апр 09, 2009 6:22 pm
rekord82 писал(а):а БИМАСТом двери можно обработать???
бимаст тяжелый сколько читал про шумку ни разу никто себе бимастом двери не шумил а вот стандартом двери, люди шумили.
Alikber
#122 Непрочитанное сообщение Alikber » Чт апр 09, 2009 8:34 pm
Для дверей конечно бимаст не подходит!!! Его на полу используют!!!
Shark
#123 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 10, 2009 9:02 am
Alikber писал(а):Для дверей конечно бимаст не подходит!!! Его на полу используют!!!
+1
На дверях его можно использовать, но только не стоит тогда его много лепить... Максимум 50% покрытия и только на жестянку наружнюю.
А вообще на двери и вибропласта хватает - и с ним шума от дверей нет вообще. Лучше позаботьтесь о том, как получше днище с арками закрыть - оттуда максимум шума идет.
MikVoL21
#124 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт апр 10, 2009 10:22 am
А если багажник под саб шумить... стоит ли бимастом обклеивать? :)
Shark
#125 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 13, 2009 8:25 am
MikVoL21 писал(а):А если багажник под саб шумить... стоит ли бимастом обклеивать?
Бимаст - это такой же вибропоглащающий материал как и другие, но как я уже писал - оптимален для днища, арок и пола багажника. Крышку багажника и технологические щели можно заклеить вибропластом М1/М2.
Ренат
#126 Непрочитанное сообщение Ренат » Чт апр 16, 2009 10:35 am
Shark
подскажи фольгойзолон-изолон-сплэн это один и тотже материал я так понимаю?
Shark
#127 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 16, 2009 12:44 pm
Ренат писал(а):Shark
Фольгоизолон - это сплен с метализированным внешним слоем наподобие фольги. Бывает самоклеящийся и без клеевой основы. Неудобен на изгибах из-за неиластичности этой фольги.
Изолон - наподобие сплена, но немного плотнее. Бывает и так, что некая фирма продает его с рабочим названием СПЛЕН, но по идее они немного отличаются. На пол и на крышу он пойдет, но изгибы тоже не любит. Я на предыдущей машине его пробовал - больше не беру.
rekord82
#128 Непрочитанное сообщение rekord82 » Ср апр 22, 2009 10:32 pm
Shark
хотел уточнить, если зашумить двери как повлияет на гарантию???
Shark
#129 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 23, 2009 9:35 am
rekord82 писал(а):Shark
На какую гарантию?
Если ты пластик сломаешь при шумке, то тебе его не поменяют по гарантии. Если ты провода случайно порежешь, то тебе их тоже не поменяют по гарантии. Вот как повлияет.
Для отказа в оформлении гарантийки должна сначала быть выявлена причина неисправности чего-либо. Если ты накосячил при шумке - то не будет гарнтии на эту позицию. А так никто никогда и не узнает про то, что у тебя шумка. При шумке дверей разъедияются пара разъемов, но это не считается нарушением проводки, потому что ты просто разъезинил/соединил разъем - это почти равносильно тому, что ты поменял салонную лапму освещения... Уже тысячи Лансеров сделали шумку по всей России и только единицы заморочились на гарантию, которая только на словах. Дойдет до дела - поверь, ты сто раз проклянешь, что сунулся по гарантии. Редко ее оформят без трабл, причем в основном на первых тсячах пробега. Чем далее, тем тяжелее, это то, что я подчеркнул для себя из опыта поездок по Московским диллерским центрам.
rekord82
#130 Непрочитанное сообщение rekord82 » Чт апр 23, 2009 3:10 pm
Shark
не подскажешь в каком подфоруме размещен каталог оригинальных запчастей??? че то не могу найти!! :cry: :cry:
BVadim
#131 Непрочитанное сообщение BVadim » Чт апр 23, 2009 5:18 pm
genchik
у меня бимас бомб в передних и бимас супер в задних :)
genchik
#132 Непрочитанное сообщение genchik » Чт апр 23, 2009 5:45 pm
BVadim я вот тоже поначалу планировал двери стандартом зафигачить(ни как не могу дождатся теплых деньков чтобы затарится шумкой и на даче начать бронировать авто :) )но все же склоняюсь к вибропласту.Скажи а сколько у тебя слоев в дверях передних?
Shark
#133 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 24, 2009 8:23 am
В разделе "Эксплуатация, уход и обслуживание" - подфорум "Техническая документация и ПО" в одноименной теме. Только прочитай все страницы, чтобы потом не возникало вопросов.
BVadim писал(а):у меня бимас бомб в передних и бимас супер в задних
Ты его сплошняком заклеил? Или кусочками? Просто если сплошняком, то это может существенно повлиять на двери - могут начать провисать. Вообще на дверях не столь сильно распространяестя вибрация и достаточно вибропласта М2 как максимум, но если у вас задумка о хорошей музыке этак ватт по 200 на дверь, то тогда актуально. Думаю, что года 3 всеравно петли не просядут... Главное - регулярная промывка петлей от грязи и смазка после этого, тогда будет "алес гут".
genchik писал(а):Скажи а сколько у тебя слоев в дверях передних?
Не надо изобретать велосипед, ведь есть разработанный уже годами стандарт отличной шумки дверей:
- на жестянку вибро+сплен 8-10 мм,
- на внутреннюю стенку вибро+сплен 4-5мм (или битопласт вместо сплена)
- на обшивку сплен 4-5 мм или битопласт 5-10 мм
Отличная схема, которой пользуется большинство "шумщиков" - от дверей после этого шума точно нет.
RedFox
#134 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн апр 27, 2009 11:54 am
а сколько весит шумка СУММАРНО, если 4 двери сделать как у тебя Shark?
Shark
#135 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 27, 2009 10:05 pm
upspeed писал(а): сколько весит шумка СУММАРНО, если 4 двери сделать как у тебя Shark?
килограмм 12... то есть где-то по три кг на 1 дверь... может чуток побольше.
Вернуться в «Шумоизоляция»
