Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Shark
#331 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 30, 2010 10:07 am
Будет время - отрисую подробную схему
QIPi
#332 Непрочитанное сообщение QIPi » Пт апр 30, 2010 11:35 am
Прости за тупые вопросы. :oops:
Но задам еще один.
Машина не затонирована, но собираюсь это делать. Тонировать лучше до обесшумки или можно и после????
Shark
#333 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 30, 2010 3:22 pm
Шумка никак не повлияет на процесс тонировки, поэтому как удобно.
... кстати, замене акустики шумка тоже не мешает - проверено мной лично. Вынув динамики - получаем доступ к переходным кожухам проводки и протягиваем.... эт я так на всяк пожарный :wink:
genchik
#334 Непрочитанное сообщение genchik » Сб май 15, 2010 10:52 am
Не много не по теме я тачку тонировал только после того как бархотки сделал .
кукарача
#335 Непрочитанное сообщение кукарача » Вс июн 13, 2010 7:22 pm
сегодня на даче начал делать шумку,нначал с дверей, да панели дверей стрем в том плане что в низу плохо подогнаны с завода ,и нехватает по 2 самореза а в передней 1 пистона,вообщем нормально но рукам пипец.отдуши всем кто подробно рассказал и показал по шумке мне очень пригодилось и еще пригодится.
Deecor
#336 Непрочитанное сообщение Deecor » Пн июн 21, 2010 9:12 am
Вчера зашумил дверь пассажира... Надо было начинать с водительской - тоже хочу глухого хлопка дверки при закрытии :D
В обшивке нехватало одного самореза, возле пенопластовой вставки Вопрос: где их взять?[/code]
Shark
#337 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 21, 2010 11:48 pm
Deecor писал(а):Вопрос: где их взять
просто похожий закрути и все. Еще чаще всего не хватает винтов на креплении салонной ручки - вместо 2-х - один. Это на 9 машинах из 10
Тимур
#338 Непрочитанное сообщение Тимур » Чт июл 08, 2010 8:58 am
Привет Всем!
Парни, не подскажите, а где можно купить весь материал, который требуется к шумке?
Вибропласт: 7-8 листов
- Сплен 8 мм: чуть менее 2 кв. метров
- Битопласт 5 мм: около 2 кв. метров
И ещё вопрос, не т фотки, какую проставку нужно ставить, если хочешь заменить колонки?
заранее благодарю
Shark
#339 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июл 09, 2010 7:55 am
Тимур писал(а):И ещё вопрос, не т фотки, какую проставку нужно ставить, если хочешь заменить колонки?
Проставки толщиной 30 мм
ZeN0N
#340 Непрочитанное сообщение ZeN0N » Пт июл 09, 2010 10:31 am
Где купить в Москве материалы для шумоизоляции по разумным ценам? ТД "Стандартпласт" г. Москва сообщает, что они в розницу не продают, причем они являются диллером (представительством) ГК "Стандартпласт" в г. Москве, при этом во всех магазинах Москвы обнаруженных через поисковую систему google цены одинаково высокие, а в регионах почти в половину ниже.
кукарача
#341 Непрочитанное сообщение кукарача » Пн июл 12, 2010 7:10 pm
наконецто сегодня закончил с полной шумоизоляциеей своего улана .на все провсе у меня ушло 11дней прибывания на даче .. результатом своей работы очень доволен единственное дунлоп разочеровывает..и руки болят :shock: попутно провел свет в бордочкеи в ноги всем. :beer:
roman42
#342 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 12, 2010 7:43 pm
Deecor писал(а): В обшивке нехватало одного самореза, возле пенопластовой вставки Вопрос: где их взять?
Я взял саморезы, которыми прикручиваю подкрылки на Ваз, только по длинне подобрать. :good:
У меня на задней полке не хватало 2 из 4 пистонов под спинками сидений. Там даже дырок не было в полке, а в железе были. Пришлось доделать. :)
Shark
#343 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 13, 2010 12:05 am
кукарача писал(а):. результатом своей работы очень доволен
Это самое главное!
кукарача писал(а):дунлоп разочеровывает
Да, к сожалению просто шумки не всегда может быть достаточно... резину поменять не помешает для полноты ощущений
Shark
#344 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 13, 2010 12:07 am
ZeN0N писал(а):Где купить в Москве материалы для шумоизоляции по разумным ценам? ТД "Стандартпласт" г. Москва сообщает, что они в розницу не продают, причем они являются диллером (представительством) ГК "Стандартпласт" в г. Москве, при этом во всех магазинах Москвы обнаруженных через поисковую систему google цены одинаково высокие, а в регионах почти в половину ниже.
Сеть авто магазинов "Русь", там более менее приемлемые цены
Дима_777
#345 Непрочитанное сообщение Дима_777 » Пт авг 06, 2010 7:27 am
Добрый день, все прочитал, возник вопрос. Когда вибропластом заклеиваешь технологические окна на внутренней стороне получается что внутрь вибропласт будет обращен клеящей основой внутрь двери. к нему ничего не приклеется? поидеи ведь смолянистая составляющая со временем "стечет" в низ и может задевать стекло... Может в районе этих окон клеющий слой не оголять?.
Вернуться в «Шумоизоляция»
