Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Фьюжн
#406 Непрочитанное сообщение Фьюжн » Вс апр 01, 2012 6:38 am
Shark. Огромнейшее спасибо за фотоотчеты, они очень помагают при разборке авто. Я себе когда делал двери то я еще разбирал дверные карты и проклеивал все стыки антискрипами, и место соприкосновения двери с обшивкой тоже. :good:
Sludnov
#407 Непрочитанное сообщение Sludnov » Чт апр 05, 2012 1:14 pm
Коллеги, выложите пожалуйста фото этого самого специального ролика, хорошо бы с размерами.
Ссылка в начале поста не открвается.
SportBack Intense
Jandarm
#408 Непрочитанное сообщение Jandarm » Ср апр 18, 2012 2:57 am
Этот ролик не нужен, если хорошенько отверткой постучать ручкой. А так выглядит как малярный ролик.
Кстати, людям с тягой к перфенционизму советую брать битопласта и сплена больше раза в 3))
Jandarm
#409 Непрочитанное сообщение Jandarm » Ср апр 18, 2012 2:59 am
Шарку спасибо за гайд, очень информативно.
Предлагаю внести исправление по теме фиксации тяг, чтобы у людей не было ПАНЕКА ПАНЕКА РУЧКИ НЕ РАБОТАЮТ Я ЗАМУРОВАН как у меня сегодно))
Forketgod
#410 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср май 02, 2012 3:36 pm
помоему где то на этом сайте видел инструкцию pdf, где было показано по каким частям резать материал, и какого размера должны быть куски. кто-нибудь может помочь в поиске? а то найти немогу
solo65
#411 Непрочитанное сообщение solo65 » Пт май 04, 2012 5:35 pm
solo65
#412 Непрочитанное сообщение solo65 » Пт май 04, 2012 5:38 pm
http://faq.lancer-club.ru/download/lanc ... rshum.pdf- только это все х....я. Клей не большими кусками-и все будет ОК
megaaxel
#413 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб май 05, 2012 9:21 am
я делал по отчетам Шарка, нафик этот pdf.
Grfas
#414 Непрочитанное сообщение Grfas » Ср май 30, 2012 12:18 pm
у Шарка все проще!!!
СПС буду тоже делать
Forketgod
#415 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт июн 19, 2012 3:35 pm
Друзья, у меня такая проблема. Зашумил двери, теперь если включить громко музыку, чё нить типа Дабстепа или Драма, и на максимум басы поставить, начинают дребезжать и вибрировать стёкла+)) У кого-нить было такое?) Как лечили?
#416 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 19, 2012 3:39 pm
Закрой их :).
А так болты крепления стёкол всегда надо протягивать во время шумки.
Forketgod
#417 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт июн 19, 2012 3:41 pm
Они закрыты)) Болты крепления это которые если опустить стёкла вниз, то 2 болта снизу?
Я правда не помню до шумки дребезжали или нет)
#418 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 19, 2012 3:44 pm
Да, 2. Лучше посадить их на анаэробный фиксатор, средний.
Forketgod
#419 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт июн 19, 2012 3:45 pm
они были затянуты) но я на всякий случай ещё подтянул, так что не из за болтов)) видимо сильная вибрация идёт из за басов, и стёкла дребезжат даже в закрытом состоянии(
есть у кого подобная проблема?))
ЛИС
#420 Непрочитанное сообщение ЛИС » Пн авг 20, 2012 10:34 pm
Forketgod писал(а):Друзья, у меня такая проблема. Зашумил двери, теперь если включить громко музыку, чё нить типа Дабстепа или Драма, и на максимум басы поставить, начинают дребезжать и вибрировать стёкла+)) У кого-нить было такое?) Как лечили?
похоже такая же ерунда, только не знаю стекла или нет :( как проверить они это или нет ??? и как после шумки добраться до болтов, которые надо было подтянуть??? чет этот момент при проклейке дверей упустил :(
а если ни стекла, то что может еще дребезжать???
Вернуться в «Шумоизоляция»
