genchik писал(а):Shark подскажи сколько листов бимаст бомба надо купить что-бы зашумить пол салона и пол багажника в хетче?
Да на хетче пол как и на седане... Они существенно не имеют отличий в площади.
Сколько бимаста..... Ну тут еще вопрос стоит о размере листа этого бимаста... Если это STP Бимаст, то 1 лист = 0.4 кв метра если не ошибаюсь.. Если ты хочешь полностью забимастить весь пол, то примерно 6.5-8 листов или 3.2-3.5 кв метра, при учете того, что к полу относятся: некоторый подворот к моторному щиту, тоннель, сам пол под сиделками (и задним в том числе), часть задних арок со стороны салона.
Но полностью не стоит.... Я ложу около 5-6 листов Бимаста + кое-где вибропласт (там, где с бимастом не влезешь из-за сильного загиба например или сложности подлезть). Сразу сажу - не надо его лепить на ребра жесткости, на которых сиделки стоят - этим только осложнишь оьратную сборку, а эффекта не получишь.
Вобщем если нужно вопрос-ответ, то БИМАСТ-БОМБ нужно примерно листов около 9 на пол+багажник+арки.... я так примерно бы купил.
Точно никто тебе не даст ответ, потому как все делают по-разному.
